土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 2人坠亡!雷雨大风天气,塔吊顶升事故突发!
发布于:2021-06-17 09:14:17 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
新乐住建通报:6月13日下午15:50左右,河北石家庄新乐市祥瑞城建筑工地在 塔吊顶升作业过程中,遇强对流雷雨天气, 伴有短时强风和强降水,发生意外, 2名工人不幸坠亡 ,4名工人受伤(其中,3人轻微伤正在留院观察,1人正在住院治疗,无生命危险)。目前,事故原因正在进一步调查中。
安全生产隐患专项排查工作紧急开展!
6月15日,河北省住房和城乡建设厅印发《关于迅速开展建筑施工安全生产隐患专项排查工作的通知》, 要求各地要在 6月25日前 全面开展一次建筑施工安全隐患排查整治,特别要加大对重点区域、重点部位、重点环节的排查整治力度,聚焦 环京周边、雄安新区、冬奥赛区、事故多发市县 ,通过 暗查暗访、突击检查、交叉检查、随机抽查 等方式,及时发现和查处非法违法行为 。
《通知》明确六方面排查重点 :
  • 加强对 塔吊、施工升降机 等建筑起重机械安装拆卸(包括顶升)使用的风险隐患防范;
  • 严格排查 深基坑工程 各项措施是否落实到位、是否符合标准规范,是否按已审批方案组织施工并监测;
  • 加强对 脚手架、大型模板支撑系统 的排查;
  • 检查施工现场 临时用电 线路搭设、漏电保护器设置和外电防护是否符合规范要求;
  • 加强对施工现场食堂卫生,宿舍、办公室、仓库以及围墙等基础设施的检查,强化现场动火作业、易燃易爆物品和工人宿舍用电管理, 严防火灾事故 ;
  • 遇强风、暴雨等极端天气情况下,所有建筑工地应立即停止施工 ,并落实好相应防范措施。
省住房和城乡建设厅要求,各地住房城乡建设主管部门在排查工作中发现不符合安全生产条件或存在重大安全隐患的施工单位,应立即停工,责令整改,对违法行为要依法依规严肃处理。 各地强化安全生产应急管理,完善应急救援预案,适时开展应急救援演练,切实提高对各类突发事件的应急处置能力 。
雷雨大风天气一律停止施工!
住房城乡建设部门 要加强施工安全管理。强降雨影响期间,深基坑、地下管网等在建工程要做好防范措施。 雷雨大风期间,一律停止户外高空施工及塔吊、龙门吊、脚手架、井架、升降机、高空吊篮等作业,并划定危险区域,防止人员滞留 。
大风天气下建筑施工安全管理
1、遇有六级以上强风天气,不得进行露天攀登与悬空高处作业。
2、大风施工时模板应有抗风的临时加固措施。
3、当有六级及六级以上大风天气时应停止脚手架搭设与拆除作业,暂停室外模板拆除与安装高处作业,停止露天起重吊装作业,施工升降机必须停止运行、将梯笼降到底层并切断电源。
4、遇5级及以上大风时,应停止一切模板吊运作业。
5、遇大风天气应停止塔吊拆装作业。
6、风力在四级及以上时不得进行塔吊升降作业。在作业中风力突然增大达到四级时,必须立即停止,并应紧固上、下塔身各连接螺栓。
7、遇有六级及以上大风时,严禁安装或拆卸塔吊锚固装置。
8、作业中遇六级及以上大风或阵风,应立即停止塔吊作业,锁紧夹轨器,将回转机构的制动器完全松开,起重臂能随风转动。
9、遇有六级及以上大风天气,应停止桩工机械作业,当风力超过七级时应将打桩机顺风向停置,并应增加缆风绳,或将桩立放倒地面上。
10、风力6级及以上强风天气之后应及时对基坑和安全设施进行检查。
11、台风后应对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏和脱落等现象,应立即修理完善。
12、遇有六级大风与大雨后,应对脚手架及其他地基基础进行检查与验收。
13、附着式升降脚手架遇五级及以上大风恶劣天气时,不得进行升降以及拆除作业;遇六级及以上大风后复工时,应进行检查,确认合格后方可使用。
14、当吊篮施工遇有五级以上大风恶劣天气时,应停止作业,并应将吊篮平台停放至地面,应对钢丝绳、电缆进行绑扎固定。
15、遇五级以上大风,不得提升或下降工具式脚手架。
16、物料提升机在风速13m/s及以上大风恶劣天气下,必须停止运行。
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
注意!住建部:7月1日起,未提出一级建造师延续注册申请的,注册专业将失效!这四个地方
年初,住建部开展一级建造师电子注册证书试点工作, 北京 、 上海 、 浙江 、 海南 被选为第一批试点地区,自2021年2月1日起,启用一级建造师电子证书。其中,在 一级 建造师 延续注册方面 : 1.注册专业有效期已过期的,应于 2021年6月30日前 提出延续注册申请。
