在污水处理行业中,污水处理的效果的好坏是受很多因素的影响的。比方说生活污水除磷,污水处理的时候需要确定药剂的范围,保证出水水质达到相对比较稳定的水平。通过水处理的经验,根据对某个污水处理污水除磷投加药剂的试验观察,发现其中存在的问题,由于处理工艺不当直接或间接的影响药剂的处理效果及出水的水质。
实践案例,根据某生活污水厂污水除磷的实验,污水处理除磷剂的最佳投药量约为200ppm,作为实际使用参考。其试验过程的分析:
1、当除磷剂投加量在190ppm以下时,布水池水中未凝聚的悬浮小颗粒物多,矾花小,不均匀,水体浑浊不透亮,泥水分离效果差;
2、当投加量逐步提高200ppm左右时,布水池水中矾花比较清晰有序,水体逐渐透亮,布水池泥水分离现象逐步明显;
3、当投加量继续加大至210ppm-220ppm之间,布水池中矾花清晰可见,形状规则,大小均匀,沉降性能良好,泥水分离效果好,水体透亮;
4、当继续增加投药量,布水池水体逐渐开始颜色变黄,取水样静置沉淀观察上清液,黄色逐渐明显,可能是药剂投加量过大引起的。
污水除磷的试验结果是在进水正常,无污泥回流时所得到的。当污泥回流时,应根据污泥量大小适当调整药剂的投加量,以保证良好的处理效果。因为污水厂内污水量上下波动幅度很大,所以需适时合理的调整药剂的投加量,确保出水效果稳定的同时节省药剂,降低成本。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水三大处理方法全面解析:缺氧、厌氧、好氧污水处理缺氧、厌氧和好氧全面解析。缺氧池是曝气不足或者无曝气但污染物含量较低,适宜好氧和兼氧微生物生活的构筑物;厌氧处理是利用厌氧菌的作用,去除废水中的有机物,通常需要时间较长。厌氧过程可分为水解阶段、酸化阶段和甲烷化阶段;好氧池的作用是让活性污泥进行有氧呼吸,进一步把有机物分解成无机物,去除污染物的功能。 厌氧生物处理是在厌氧条件下,形成了厌氧微生物所需要的营养条件和环境条件,利用这类微生物分解废水中的有机物并产生甲烷和二氧化碳的过程。
只看楼主 我来说两句抢地板了解了,感谢分享
生活污水磷超标处理方法有生物法、物理法、化学法。
