什么是过电压?在电力系统中,过电压是指工频超过额定电压10%的交流电压。因此,电气设备的绝缘能长期承受工作电压,并且必须能承受一定范围的过电压,从而保证电力系统的安全可靠运行。
电力系统中的过电压有两种:1、外部过电压;2、内部过电压。
一、外部过电压
外部过电压保护器是电力系统中由雷电引起的过电压,又称大气过电压或雷电过电压。它包括感应雷过电压和直击雷过电压,因此有必要安装过电压保护器来保护电力系统。
感应雷电过电压是指在放电过程中,由于空间电磁场的快速变化,不会直接受到电气设备影响的雷电感应过电压。电压幅值一般不超过500KV。因此,对于110KV以上的设备,绝缘小冲击耐受电压水平一般高于此值,不会造成危害,但对于35KV以下的绝缘是危险的。
直击雷过电压是指雷击电力系统电路和设备时,强雷击电流的放电路径。架空线路遭受雷击后,形成高压冲击波。当雷电放电的导频通道不在地面上,而是击中输电线路的导线、杆塔或其他建筑物时,大量的雷电电流会通过被击中物体的阻抗接地电阻对被击中物体产生电压降,从而在击中点产生高电位。其电压可达100万至1000万伏,电流可达数万至数十万安倍,造成人员伤亡、建筑物损坏、大面积停电、电子信息系统瘫痪等严重事故,同时设置TBP过电压保护器,防止事故发生。
二、内部过电压
内部过电压是指由于电力系统内部运行方式的改变而引起的过电压。有暂态过电压、运行过电压和振动过电压。TBP过电压保护器的安装能有效预防其过电压。
暂态过电压是由断路器动作或短路故障引起的。它使电力系统在过渡过程后再次达到暂态稳定,又称工频电压升高。
操作过电压是由断路器动作或突然短路引起的衰减快、持续时间短的过电压。
谐振过电压是由于电感、电容和工频在某些连接方式下发生谐振而引起的。一般按产生原因分为线性谐振过电压、铁磁谐振过电压和参数谐振过电压,并装设过电压保护器。
过电压保护器是如何工作的?顾名思义,过电压保护器就是在电压过高时保护设备。主要是当线路产生过电压时,过电压保护器接地,将过电压释放到地上。通常作用于雷电、设备短路或接地故障。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
吉时利KEITHLEY2306双通道电池模拟电源KEITHLEY吉时利2306直流稳压电源两通道 详细介绍KEITHLEY 2306 吉时利 通讯测试电源 电池模拟器 吉时利2306手机程控电源品牌:KEITHLEY 美国吉时利2302 型电池模拟器/2306型双通道电池充电器/模拟器主要特点及优点:* 模拟极快速响应负载变化* 单通道或双通道* 用于开发和测试电池供电的设备* 可变输出阻抗,用于模拟电响应* 脉冲峰值、平均值以及基值电流的测量
