图源网络
2、一些施工员对上面条文的理解
有些施工员很喜欢看上面的设计规范条文,因为这个条款对混凝土结构允许裂缝宽度进行了阐述,看到如“一类环境、裂缝控制等级三级,允许裂缝允许宽度0.3mm”。就马上拿着这个“允许裂缝允许宽度0.3mm”的“规范依据”,与工程项目中的裂缝宽度进行对比,如小于0.3mm,则马上对其他责任单位宣称:“裂缝宽度没有超过规范限值,是正常的,符合规范要求,不需处理”。很自信地认为自己找到了不需要处理的理由。朋友们,你认为这种观点对么?
3、学习规范一定要看规范条文下面的“注”
如果你经常看规范,一定会发现很多规范条文的表格下面都有“注”的内容,字体一般较小。它是对表格不便描述的内容进行补充。可是有很多人不去注意,导致产生断章取义的效果。
4、《混凝土结构设计规范》GB50020-2010第3.4.5条“注7”
上面为该规范条文的“注7”的内容,明确规定了裂缝宽度的限值“仅用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度”,也就是用于验算在荷载作用下,“混凝土构件受拉、受弯和偏心受压构件及预应力混凝土轴心受拉和受弯构件”的裂缝宽度限值。这就是传说中的结构带裂缝工作的那种裂缝!
而工程项目中因荷载产生的裂缝一般很少,80%以上的裂缝为混凝土收缩变形产生的裂缝,不是因荷载原因产生的裂缝。而混凝土收缩裂缝限值,规范并没有做出规定。
图源网络
5、规范第3.4.5条关于裂缝限值的规定适用于因混凝土收缩变形产生的裂缝吗?
显然不行,因“注7”有明确规定。因收缩原因而产生的裂缝,即使小于裂缝宽度限值,也不一定不要处理的,还要综合考虑裂缝深度、数量、分布位置等因素,需要工程师根据具体情况,做有针对性的分析才可得出正确结论。
虽然因收缩产生的裂缝,很多对结构承重能力影响较小,但绝对不是只要裂缝宽度小于规范表格限值的裂缝,就不需要加固处理!其实有些因收缩产生的裂缝,根据不同的情况,即使宽度小于规范表格限值,也是需加固处理的!
6、结语
我们学习规范,一定要耐心看规范全貌,包括书后面的条文说明内容,才可全面、正确理解。在学习的过程中,如有疑问,多与别人交流,可少走弯路。
本文来自微信公众号:施工技巧(sgjq-2020)
建筑施工
返回版块65.83 万条内容 · 1595 人订阅
农村自建房需要的二次构造柱泵是什么样的呢-具体详情看这里信阳的一位何先生那边,就是联系小编,说是自己是想要订购一台好用的二次构造柱泵,进行输送混凝土骨料,是在农村自建房的时候,进行浇筑梁柱,或者是地坪的时候进行使用的,但是因为何先生那边之前是没有买过这个二次构造柱泵,进行施工的,只是借了自己朋友那边的输送泵,用过一次,发现这个输送泵在输送的时候,速度是非常快的。 所以何先生那边也是想要看看自己在输送施工的时候,订购这个二次构造柱泵,需要选择什么样的,之后才能更好的进行输送施工的。小编这里是先和何先生那边了解了一下当地那边一般是建造多高的建筑,几层的,还有是在多远的距离,进行输送的,何先生那边输送使用的混凝土骨料大小是多大的。在了解清楚具体情况之后,告知了何先生那边,当地施工建设的一般在4层楼的样子,然后层高在3米,到3.2米,使用的混凝土骨料大小在2厘米以内,然后一般都是直接将这个二次构造柱泵,在施工的时候是放在房屋的前面,然后往房屋内部进行浇筑输送的。以何先生的这个情况,需要选择一台可以浇筑至少是能达到20米左右的输送距离,然后一小时可以达到5-8立方米的混凝土骨料的量,并且这个输送泵输送的骨料可以满足2厘米的输送,基本上就可以了。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句楼主理解也不正确!
如果是依据此条, 那么同理, 结论也可以是“不一定要处理”。
理论上小于规范现值是允许的,但如果刚施工完就出现裂缝,那肯定要处理的,因为使用荷载还没加上去。怎么保证在使用中裂缝还是小于0.3mm?
虽然,现在业主最建筑裂缝是零容忍,但辨别裂缝是否需要补强处理,还是有意义。比如,不需补强加固的一般塑性收缩裂缝,就只需做掩饰处理,那还是简单一些。但如果剪力很大的地方出现贯穿裂缝,就应该补强处理或压力注浆保证裂缝处混凝土抗拉强度ft。
