土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卧室怎样设计最合理
卧室怎样设计最合理
发布于:2021-06-16 16:08:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  卧室不同于室内的其他空间,是一个隐私性极强的空间。因此,卧室装修设计要从美观到功能的使用都要尽可能地体现主人的喜好及性格。但是,房屋的结构并不能随意改变,这往往局限了设计师的淋漓发挥,真正构筑出一个身心休憩的空间并非易事,设计师要尽可能地针对空间的原有结构去制订具体方案。下面小编就来告诉大家卧室设计小知识。
  一、 家具搭配讲究和谐: 一般来说,卧室家具应该有和谐统一的风格,在颜色上一致,款式和材质上相同或相似,各种家具在搭配上大小尺寸要和谐,并且也要与卧室内的小摆设、壁挂、花卉等协调,使卧室成为一个统一的整体,达到视觉上的舒适。任何一间卧室的位置都应该尽可能地远离大门。这样,从楼梯间传来的嘈杂声音才不会干扰你的睡眠;其次,你也会觉得自己很安全,有了这种安全感,绝对能提升你睡眠质量。同时最好让厨房和卫生间也离卧室远些,同样是为了避免无关声音的干扰。
  二、长方形卧室该怎么装修更好? 如果你的卧室是长方形的,这种被拉长的空间很难利用。很多人试图把房间一分为二,用柜子从中间隔起来。但是,这样做也没有什么益处,因为门口的那个被隔断出来的房间黑黑的,让人感觉很压抑。你可以在房间长的那一面从背光处画出1.5米的距离做出一个储衣间。这个储衣间的存在使房间变成了正方的尺寸,而在正方形的房间里人会感觉比在长方形的房间舒服。而且,在相同面积下,正方形的房间比长方形的房间看起来要宽敞。而且有了这样一个储衣间后,你就可以不用在房间放柜子和抽屉柜了,因为它的容积要大得多。如果间隔出一个储衣间后,还是有一个狭长的空间(看上去还是很别扭),那么,可以试着用个“半透明”的隔框隔开,这样的隔框能令自然光线变得更柔和。在卧室内其实不需要特别明亮的太阳光。这样做的结果是可以将卧室分隔成两部分:光线充足的工作区和有些黑暗的睡眠区。这样的分区可以在房间内创造一种舒适的感觉,并且,还可以保障你在一天任何时刻都能获得香甜的睡眠。来源一品威客
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
电视背景墙如何制作
1、如果你打算买挂壁式电视,墙面要预留插座。电视墙施工时,暗埋一根PVC管,各类线管可通过PVC管穿到电视柜下方。例如:DVD线、VGA线等。 2、卧室比客厅小,卧室电视墙设计要考虑宽度和面积。不要把墙砌太厚,导致卧室小。 3、家装时,确定沙发以及电视机的位置,由电视机大小确定电视墙造型。 4、电视墙与吊顶呼应,吊顶有灯,建议墙面造型与光线呼应,避免强光照射,会造成视觉疲劳。 5、采用木工做电视墙,注意不要把空调插座封起来,要考虑消耗方便。墙面施工时,应把砖的厚度、踢脚线的高度考虑进去,使造型协调,如不见踢脚线,面板、石膏板的安装在地砖施工后,以防受潮。
