土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 湖北十堰燃气爆炸,如何预防和处置天然气泄漏爆炸
发布于:2021-06-16 13:52:16 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
6月13日凌晨,湖北十堰一居民区发生天然气爆炸,14日晚,事故已造成了25人死亡,场面十分惨烈。这次的天然气事故大概率是由于天然气泄漏引起的。天然气如今已进入了大部分的居民家庭中,成为了人们日常生活中必不可少的一部分。然而类似的天然气爆炸事件却一直层出不穷。天然气爆炸是怎么回事?如何预防天然气泄漏?天然气泄漏时应该如何处理?我想这些问题应该成为每个人必备的家庭常识。今天工采网小编就和大家分享一下天然气相关的知识。
QQ图片20210615144226
什么是天然气?
天然气是存在于地下岩层中的可燃气体,它的主要成分是甲烷,占据了80%以上的含量,当然还有少量乙烷、丙烷等产物。俄罗斯是世界上天然气储量最丰富的国家;而美国则因为页岩气革命,成为了世界上最大的天然气生产国。中国的常规天然气储量较少,但页岩气、可燃冰等产生的天然气储量很大。
QQ图片20210615144323
天然气有什么优点?
天然气、石油和煤炭并称为世界三大化石燃料。相比于石油和煤炭,天然气优势明显。首先,天然气非常清洁。天然气燃烧只会产生二氧化碳和水,不会产生粉尘、二氧化硫等对环境有害的物质,被认为是最清洁的化石燃料。其次,天然气和空气能均匀混合,燃烧更充分,能源的利用率更高。作为居民燃料,天然气使用上也要比烧煤或者烧油更方便,而且价格更便宜。基于这些原因,天然气在世界能源结构的占比逐年递增,并有取代煤炭、石油的趋势。
当然,天然气也有它的缺点。天然气不容易储存和运输,所以早期开采石油得到的天然气都直接排向环境,而没有进行利用。同时天然气容易泄露和爆炸,安全性要比煤炭石油差不少。
天然气爆炸是怎么回事?
天然气作为一种可燃气体,在正常情况下,能够和空气一起燃烧放出大量的热量。正常的天然气燃烧过程是相对稳定、可控的。但如果在一个空气不流通的空间,天然气发生泄漏后,就会发生聚集在房间中。当天然气的浓度超过5%以后,一旦遇到明火或者电火花,天然气就会立刻发生不可控的剧烈燃烧,进而体积膨胀引发爆炸。如果一次爆炸结束后,泄漏源仍在泄漏,就可能会引发多次爆炸。这次十堰的事故就是疑似产生了多次爆炸。
如何预防天然气爆炸?
天然气本身是无色无味的,为了能使人察觉到天然气的泄漏,所以居民用的天然气一边都添加了硫化氢或者含有巯基的臭味化学物质。如果天然气泄漏,我们会闻到类似臭鸡蛋的味道。
如果远离天然气源,或处于睡眠状态,那我们可能闻不到天然气的味道。为了保险起见,有条件的家庭可以在厨房安装天然气报警器或者可燃气体报警器。这种报警器一般价格不贵,安装也比较简单。
日本figaro 可燃气体传感器/天然气传感器
在此,工采网推荐一款带有机溶剂过滤的天然气传感器TGS2611可用于天然气报警器或者可燃气体报警器。该传感器采用了独特的过滤罩,能够将大分子气体,如酒精、芳香烃、醇类、酯类、丙烷、丁烷等阻挡,大大提高了对天然气的选择性,适用于厨房等复杂环境,很好地消除了其他气体干扰,增强了天然气泄漏检测的可靠性。
日本费加罗FIGARO 甲烷气体预校准模块
天然气泄漏检测甲烷传感器模块FSM-T-01,专门针对天然气泄漏检测,此甲烷气体模块采用TGS2611可燃气体传感器配合优化的经典电路测量甲烷气体浓度,经过高精度的标定设备进行预校准,并以成熟的老化工艺生产。本模块设计旨在较大限度地为用户节省开发及生产成本,让用户可以更容易,更简单地制造出民用天燃气气体报警器,以广泛被国内外很多天然气报警器厂家所应用。
天然气的泄漏一般都发生在接口处,作为个人,应该要定期检查家中燃具的状况。过旧的燃具应该及时更换,防止管路、接口老化。而燃气公司也会定期检查天然气管路。
QQ图片20210615144611
发现天然气泄漏该怎么办?
当闻到天然气泄漏、或者天然气报警器响了的时候,千万不要慌张。你需要做的第一件事情就是开窗通风。前文提到,天然气一般在密闭的环境更容易发生爆炸,所以及时通风能够减少天然气爆炸的可能性。
其次,要杜绝一切明火和电火花。杜绝明火大家应该能理解,这里重点要说的是电火花。
我们的哪些行为会产生电火花呢?首先是剧烈摩擦。前面提到天然气泄漏是要开窗通风,要注意的是开窗的速度一定要缓慢,否则一些铝合金的窗户就容易摩擦产生电火花。其次是家用电器开关的一瞬间,很容易产生电火花。当发生天然气泄漏时,绝对不能打开任何电器,尤其在晚上要注意不能贸然开灯;当然,已经打开的电器也要注意不能随便关掉。
最后要及时关闭天然气总阀,在远离房间的区域,打电话给燃气公司,由燃气公司的专业人员上门检查。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
燃煤工业废气如何处理?脱硫与脱硝技术废气处理方法好不好?
工业废气的种类很多,其中电力工业、冶金工业的主要污染源为燃煤产生的烟尘、SO2(及含硫化合物)和NOx等。在我国,燃煤发电无论在装机容量还是发电量上都占据有绝对优势,而其他工业生产过程中燃煤供能也是极为普遍的,为此,在工业企业安全经济发展的同时,要坚持绿色发展、循环发展,尤其燃煤废气的污染排放要特别重点整治。 治理燃煤废气首先要从源头抓起,燃煤锅炉的改造是关键。如何提高锅炉的热效率、减少废气排放一直是研究的重点。今年7月,政府部门发布了新修订的《锅炉大气污染物排放标准》,新标准在原标准的基础上规定了燃煤锅炉的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物的排放限值分别为20mg/m3、100mg/m3、150mg/m3、0.03mg/m3,相关限值比国家特别排放限值要求进一步严格了25%以上。这督促企业需要保持不断进行锅炉的整改和技术创新势头,使锅炉烟气排放量一降再降。调整优化产业结构,严格特种设备的质量、规格和排放标准有利于工业废气的减排治理。
