土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 地冷行不行?来看项目实测不冻脚不结露,舒适节能!
发布于:2021-06-16 10:08:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
众所周知,地面辐射供暖是最为合理的供暖方式,而鲜有人知的是, 地冷 ,已经在市场上悄然兴起!
一、地冷,技术成熟吗?
地冷争议较大,一提起地冷,大多数人的反应首先是从自己的经验出发,进行反对和 质疑 ——
二、行不行?以案例讲设计!
实际上,地面辐射恒温技术是较为成熟的,西安咸阳机场、武汉天河机场、北京大兴机场等均采用了地面辐射冷暖系统。
对于做过或者了解过的人来说,则能够看出系统设计的 关键点 ——
因此,地面辐射调温,不是简单的冬天走热水、夏天走冷水,而是利用“ 风盘对流+地面辐射 ” 的系统设计,实现冬天采暖,夏天制冷。并通过 调温控制技术避免冷凝结露 ,大大提高了热泵两联供在夏季的制冷能力、舒适度、节能性。
2.1看一个福建的案例
为深入了解风盘+地面辐射制冷系统的优势和实际应用效果,本刊记者走进了 福州乌兰健康住宅实训中心 ,并进行了运行数据的实测。
下面来看看具体情况。
1)建筑情况
实训中心建筑面积 255㎡ (室内实用面积为172㎡),层高4米。位于中间层,整层都做了地暖,三面墙壁使用苯板做3公分的保温,并加了双层板,整个墙面保温层厚度有5公分厚,普通玻璃。
2)系统设计
地面面积的 按照240㎡ 进行设计和计算,按照常规经验值冷量指标应该为130~150W,但该项目在选型时仅选取了冷量指标仅为7 0W/㎡ 。选了一台功率为6.5kW(7HP)、制冷量15.7kW的变频冷暖机组。
采用二次多级系统,缓冲水箱100L。主机与水箱一次侧水泵功率为151W,二次循环水泵功率也是151W,在室内安装了双调温混水模块,共有三个水泵,单个水泵的功率为97W。
盘按照标准来选型,每个小时的换次达到5次以上。室内安装了2台FP-102风盘,单机冷量5.4kW,展厅外安装了3台FP-136,单机冷量为7.2kW。
6.5KW主机配240㎡,够吗?
按照常规冷指标130W,240㎡的制冷量是31.2kW,但是仅选择一台15.7kW的机组是否能满足制冷需求?特别是在全开的情况下。
项目方分别在 6月份和8月份 分别做了两次实测,能耗包括1台主机、5台风盘、5个水泵。
3)6月测试:仅地冷,无风盘
第一次测试:2019年6月17号早上8:00-6月18日8:00,共时长24小时。
从晚上21:00到第二天早上8:00共计11小时,室内处于恒温状态,风盘没有启动,仅使用“地面辐射制冷系统”恒温运行,共用8.5度电,平均每小时耗电量为0.85度,地面温度26℃,空间温度28℃,无风,湿度70%,无结露。
从2019年6月17号早上8:00到6月18日8:00共24小时,总使用耗电为62度电,每个小时的耗电量为62/24小时=2.58度。室内当天人数为39人,室外温度早上33℃,中午为36℃。
室内工作舒适,地面无不良体感,地表运行无结露。
4)8月测试:风盘+地冷同开
第二次测试:2019-8月15号晚21:00到16号21:00,共时长24小时。
当天8月15日上午11:30分时,为了检验系统稳定性能,打开窗户进行测试。地表面无结露,窗户外无热风进入。相反,辐射冷舒适感更好,制冷能力更强。
经实测数据对比,地表面温度与设定的目标温差在1℃左右时,没有“地面辐射制冷+风盘制冷”的系统中,在高热高湿区域,房子表面温度处理效率很低。
而有“地面辐射制冷+风盘制冷”的两联供系统中,经过一段时间的运行和测算,主机供回水温度10~12℃,地表温度在23~26℃,室内湿度65%,室内温度在24~28℃,所有测得数据符合人体热 舒适 度指标。
5)结果:完全满足且舒适度高
综上,一台功率6.5kW(7HP)机,制冷量为15.7kW的变频冷暖机组完全满足核算面积240㎡的制冷需求。
从舒适度来说,安装有“风盘+地面辐射制冷系统”的系统,风盘均是低速运行, 比单空调风盘制冷来的舒适度更好 。
在间隔使用期,可以让风盘停止运行,仍然保持室内温度均匀,地面温度的舒适度可以在23~26℃内,舒适度最高。
三、地冷系统的设计要点在哪?
“地面辐射制冷+风盘制冷”的两联供系统中,通过地面辐射来实现制冷,即地暖管里流的是调过温度的冷水,联合风机盘管协同工作,带动气流组织有效循环,降低空气温度,从而降低空气中的潜热,并兼顾除湿。
3.1风盘的作用及选型
在夏季的时候, 制冷以风盘为主 ,地冷长开的情况下,约占总负荷的40~60%。在冬季,肯定是以满足地暖为主,风盘只是增加气流组织,提高舒适度。
风盘需要的冷量,从四个方面计算——
第一是启动阶段,降低空气中的全热;
第二是地板辐射正常供冷时,相对于室内负荷不足及除湿的冷负荷;
第三是新风的冷负荷;
第四是地板辐射正常供冷时,室内围护建筑不断产生辐射热的冷负荷。
制冷控制时,风盘为主,地面辐射制冷为辅。地面辐射制冷跟地暖是一样,运行的时候,会抵消地面建筑的热量,当达到设定温度时停止工作。
如果房间长时间没住人,肯定是以风盘为主,不需要启动地冷。如果是长时间居住,在地面辐射制冷启动的情况下,风盘根据人活动情况下选择高中低档。
如果是刚进屋,地面辐射制冷与风盘同时启动,风盘把空气中的全热(显热及潜热)都带走,地冷通过辐射降低建筑物的热负荷。启动一段时间后,舒适度提高了,就可以把风盘的档次调到低档。
3.2防结露变水温设计
该系统安装了一套双 调温变频模块 ,即内部采用了两套同时变水温调节模块,控制分区域的供暖供冷。
结露控制处理,将“风盘+地面辐射制冷系统”控制系统分为检测系统/反馈系统、运算系统/命令系统、执行系统/(比例阀混水/变频泵站)。按室内温湿度显示房间温度湿度综合计算露点控制技术,随时按室外温度反馈及室内二次反馈调整变水温控制,可以做到按层分配,按整栋控制分配。
由室外温度补偿+室内温、湿度露点控制,再通过精确的计算方法与变水温核心部件,达到精准控制。这种方式叫做“温、湿度露点控制+调节水温反馈技术”。
四、技术难度高,推广难
正因为地冷技术较为复杂,所有也有业内人士指出——
家庭市场上有几个商家能沉下心来研究技术? 这个系统不是不能做 ,但是如果到处鼓吹,什么公司都冲上去干,对终端用户市场就是个灾难!
从这个角度来说,地冷技术本身很成熟,但经销商要加强学习,业主在选择时候,也要多考察案例才行!
  • qq_1619426524153
    学习了,大开眼界
    2021-07-12 16:28:12
  • w8896
    w8896 板凳
    不错,谢谢楼主分享~~~
    2021-06-16 18:02:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
地冷系统-空调舒适的升级!地冷系统施工技术规程分享!
近几年来,冷暖空调两联供异军突起。市场巨变的根本原因是消费者对冷暖的消费需求已从功能型需求升级为舒适型需求。地暖在夏热冬冷地区的普及本质上反应的是老百姓对供暖的需求已经从功能型需求升级为舒适型需求。这一消费趋势已然缔造出了一个南方供暖的庞大市场,然而还有一个比南方供暖市场大数百倍的潜在市场——空调的舒适升级市场。用过地冷系统的人都说好,但很多人都是抱着怀疑的态度在观望,怀疑对人体有伤害,质疑这种技术路线。
