一、关闭风机盘管的冷冻水进出阀门。打开风机盘管排气阀放水:
1. 排气阀出水,并由大到小到无水出,说明冷冻水进出阀门完好,可继续做第二步工作;
2. 排气阀不出水,有可能排气阀被堵,可打开冷冻水进水阀门,用冲水的办法排去污物;
3. 排气阀出水不断,有可能阀门没关紧,拧紧冷冻水时进出阀。拧紧冷冻水进出阀门后,仍出水不断,说明阀门坏,上报主管。
二、切开Y型过滤器保温层,打开Y型过滤器螺盖,用容器接水,取出滤网。打开冷冻水出水阀门,利用回水压力,反冲散热盘管污物,直到出清水,再关闭出水阀门,将清洗后的滤网装入,封闭螺盖。
三、先打开冷冻水进水阀门,使排气阀排气,直到排气阀长出水,再拧紧排气阀放气螺丝,打开冷冻水出水阀门。
四、检查各阀门连接点,有无渗漏。
1. 无渗漏,马上恢复Y型过滤器保温;
2. 有渗漏,对渗漏点进行维修或处理。并恢复Y型过滤器保温层。
五、检查出风情况。
1. 检查盘管电机情况,判断电机转速是否正常,温度是否正常,声音是否正常。有异常马上向相关人员报告;
2. 检查并清洗出风滤网,回风滤网,保证滤网清洁,通风顺畅。
六、检查冷凝水排出情况。清除托水盘污物,检查托水盘出水口有无堵塞。托水盘积水,最容易产生藻类维生物,堵塞出水口,甚至出水管。如果有藻类维生物产生。
1. 一定要用抹布彻底抹尽清除。如果冷凝出水管有维生物堵塞,要用废金属纺织软管,吹通即可。
2. 托水盘安装要求出水口端低,便于排水。如有积水,可检查出水口端高低情况,进行调节,调节困难或有其它原因,报告相关人员。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
空调大体积风管制作安装施工总结随着社会与经济的发展,人们对生活环境的要求逐步提高,空调的作用也越来越显著。为了节约能源、便于操作,公共性区域一般采用中央空调来提高房间的空气水平。 青岛客站是青岛市的标志性建筑,是奥运会的附属工程。青岛客站主站房采用中央空调系统调节室内环境。地下候车室、地上基本候车室、广厅、售票厅、商场等面积较大的房间采用低风速大风道全空气系统。其中地下候车室空调管道截面尺寸均在1600 X 800mm以上,吊装高度均在8m以上。再加上空调风管道采用新型材料玻镁复合风管(防火A段),无法兰错位胶接,外敷铝箔,这对施工来说无疑是一个难点。
