土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【技术】如何提高空调压缩机能效?
【技术】如何提高空调压缩机能效?
发布于:2021-06-16 10:03:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  空调器的耗能部件主要有:压缩机、室内风机、室外风机、控制系统、风向电机、待机能耗等。其中空调压缩机的能耗更高,所以, 如何提高空调压缩机的能效?这个问题一直备受关注。
提高空调压缩机能效的7个通用方法
首先必须说明的是: 压缩机的能效提高主要依靠技术改进而不是大幅度增加材料的消耗,这也是技术经济性最好的节能手段。
其次,我想说的是:下面所说的7个提高空调能效的通用方法,仅从一般意义上方法。
1、改进电机效率,电机效率的提高意味着压缩机电效率的提高和压缩机总体效率的提高;
2、减小摩擦功耗,减小摩擦功耗意味着机械效率的提高;
3、改进气阀,气阀运动规律的正确与否、弹簧力与气流推力的合理匹配、结构参数的优化、流动阻力的降低、因气阀造成的余隙容积的控制等任何方面的改进均可提高压缩机的效率;
4、降低吸、排气压力损失和压力脉动;
5、提高温度系数;
6、提高容积系数;
7、减小泄漏,即提高泄漏系数。
说明一:空调压缩机的能效≠实际能效
不过,需要注意的是,压缩机的能效为了衡量、比较的方便,是统一在一个特定的运行工况下测定的。压缩机制造商为了获得较高的能效评价,开发设计高效压缩机也是针对这个特定的工况进行的。
但空调器在性能测试时,压缩机的运行工况往往不是其设计工况,而且这个运行工况还因不同的空调器设计而变化。更进一步, 空调器在实际运行时的工况也不是空调器的测试工况,更不是压缩机的设计工况,它将随使用环境即环境温度和用户设定的室内温度而变化。
这样压缩机实际运行时的能效与其设计工况下的能效相比就出现了两个层次上的变数:空调器的具体设计(取决于空调器制造商)以及使用环境。那么单纯追求压缩机在设计工况下的高效率就失去了节能的意义。
由此提出了压缩机变工况性能的概念:压缩机的能效应当在较宽广的范围内保持较高,这样在空调器中实际运行时才能够获得良好的节能效果。
说明二:压缩机的能效≠空调的能效
从空调器设计的角度看,高效压缩机可以提高空调器的效率。但反过来 空调器能效的提高并不完全依赖于压缩机。 换句话说,可以用较低效的压缩机开发出较高效的空调器,用高效压缩机也会制造出低效空调器。一切取决于在空调器按国家标准规定的测试工况测试时压缩机的实际运行工况。
目前一些空调器厂家采用高效压缩机、较小的换热器制造低能效空调器以降低成本就是这个道理。这时由于较大的换热温差导致压缩机的排气压力较高、吸气压力较低,从而使压缩机压力比较大,制冷能力较低、效率也较低。开发高效空调器需要加大换热器。
因此,从空调器的设计角度看,要提高空调器的效率包含两个方面:
(1)在国家标准规定的、固定的测试工况下设计空调器时使空调器具有较高的效率,其中包含着充分发挥压缩机的制冷能力和高效率的含义;
(2)空调器变工况运行的概念:空调器应当在较宽广的范围内保持较高的能效,这样在空调器实际运行时才能够获得良好的节能效果。
  • 马强热泵工作室
    “从空调器设计的角度看,高效压缩机可以提高空调器的效率。但反过来 空调器能效的提高并不完全依赖于压缩机。 换句话说,可以用较低效的压缩机开发出较高效的空调器,用高效压缩机也会制造出低效空调器。”。这句话说的非常好,现在确实看到一些不良商家用的压缩机确实很好,可却大幅降低换热器的换热面积,造成压缩机吸压力过低、排气压力过高,使机组的效率大幅降低。
    2021-06-16 21:29:16
    赞同1
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    压缩机自身在能效方面的改进,需要生产厂家的科技人员进行研究和挖潜了。在实际配套组合制冷机组方面,如何提高系统运行的经济性,发挥其最大的能效是很关键的,这是对配套使用厂家的挑战。
    2021-06-17 16:27:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库维保常见故障问题及解决方法
1、冷库设备初期运转机组 冷库设备初期运转机组要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的清洁度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。 2、经常观察冷库设备的心脏压缩机运行状态 检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温。 3、长时间不启动或长时间开机不停止或库温不到就停机 检查冷凝器上是否有污物,散热不好会导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。
