土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 角焊缝的抗剪强度为何高于对接焊缝?
角焊缝的抗剪强度为何高于对接焊缝?
发布于:2021-06-16 08:49:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
    角焊缝的抗剪强度设计值(板厚不大于16mm,Q345 为200N/mm2)为何高于对接焊缝的抗剪强度(Q345 为175N/mm2 )?
    角焊缝的抗剪强度设计值对应着对接焊缝的抗拉强度,
    对接焊缝的抗剪强度设计值对应着母材的抗剪强度设计值
    两者相比,前者大。可见,对接焊缝属于等强连接,由于焊缝强度远高于母材强度,杆件受力破坏发生在母材。所以对接焊缝强度与母材一致,再提高也没有意义。角焊缝是局部焊缝,计算的是焊缝本身的承载力,与母材没有关系,因此焊缝强度取焊缝本身的。
角焊缝连接的抗拉、抗压和抗剪强度设计值为何相同?
    角焊缝在各个方向受力本质是- -样的,都相当于剪切破坏,所以其抗拉、抗压和抗剪强度设计值相同。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
73人死亡!28人获刑,甲方高层纷纷落马,这起事故值得再次警醒!
安全生产,人人有责!这是我们工程人每时每刻都应该牢记于心的一句话。今天和大家一起回顾下这起事故,希望能有更多警示! 案例:江西丰城电厂“11·24”致73死事故
