青岛加固灌浆料 支座灌浆料
产品简介:
本品是一种高致密性特种砂浆,性能指标符合《水泥基灌浆料》标准和《京沪高速铁路高性能混凝土施实施细则》、《客运专线桥梁盆式橡胶支座暂行技术条件》铁路行业标准技术要求。
适用范围:
高速铁路、高速公路、客运专线等的支座灌浆。铁路桥梁支座的迅速固定,桥梁支座锚固灌浆、轨道锚固、填充灌浆。桥梁道路伸缩缝修补。
产品特点:
1、高强、早强:1天抗压强度≥20Mpa,3天抗压强度≥35Mpa。
2、超流态:初始流动度≥270mm,可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。
3、无收缩:具有微膨胀补偿功能,消除水泥硬化收缩现象,灌浆后可以设备与基础之间紧密接触,确保高精度的安装需要。
4、本品允许在-10℃以上气温环境下施工,经200万次疲劳试验效果良好。
施工工艺:
一、材料制备:
1、采用机械搅拌方式,搅拌时间一般为1~2分钟,严禁用手电钻式搅拌器。如采用人工搅拌时,应先加入2/3的用水量搅拌2~3分钟,其后加入剩余水量搅拌至均匀。
2、每次搅拌量应视使用量多少而定,40分钟以内将料用完为宜。
3、现场使用时,严禁在灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。
4、用水量:13~15%。
5、参考用量计算:2300~2400 kg/m3。
二、设备基础二次灌浆施工说明:
1、基层处理:清扫设备基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24小时,设备基础表面应充分湿润,并清干积水。
2、支设模板:
(1)模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝,达到整体模板不漏水的程度。
(2)模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。
3、灌浆施工:
(1)二次灌浆工艺应符合《设备基础二次灌浆施工工艺》的要求。
(2)较长设备或轨道基础的灌浆,应采用跳仓法分段施工,每段长度不应超过5m。
(3)采用高位漏斗法灌浆时,应从设备底座或一侧开始灌浆。
(4)设备基础二次灌浆前,应根据实际情况选择相应的灌浆方式。
4、二次灌浆应符合下列要求:
(1)二次灌浆应从一侧或相邻的两侧多点进行灌浆,直至从另一侧溢出为止,以利于灌浆过程中的排气,不得从四侧同时进行灌浆。
(2)灌浆开始后必须连续进行,不能间断,并尽可能缩短灌浆时间。
(3)在灌浆过程中严禁振捣,必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动灌浆料,严禁从灌浆层的中、上部推动,以确保灌浆层的匀质性。
(4)设备基础灌浆完毕后3~6小时沿设备边缘向外切45℃斜角,以防止自由端产生裂缝。如无法进行切边处理,应在灌浆后3~6小时用抹将灌浆层表面压光。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
墙面起沙怎么办,解决墙面起砂的好办法关于抹灰砂浆墙面起砂,脱灰、掉粉、抹灰砂浆标号不足等问题。很多朋友遇到这类情况所采用的修复办法还停留在使用界面剂、腻子胶水来解决的思维上,希望将起砂部位覆盖,或将表面所掉的沙粘在一起,事实大家都清楚,这只是治标不治本的做法。这样做能解决当时的表面问题,当腻子粉涂料上墙后使用不了多久表层又会龟裂,剥落,甚至大面积起壳脱层。这其实就是基层未处理好的原因,水泥砂浆基层掉沙起粉,想通过表面覆盖“遮丑”的方式达到修复的效果是完全错误的想法。如果铲墙重做,费用会更高,更何况有的墙面脱沙掉灰并不太严重,若铲掉重做非常不划算,可不铲掉又会影响墙面装修质量,无法达到效果,后期问题层出不穷,什么空鼓、脱层、起皮、鼓包……
