土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 砌筑及抹灰工程质量控制提升措施,详解具体做法!
发布于:2021-06-15 17:25:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、砌筑工程一般要求和规定
二、技术交底
三、施工工艺流程
四、质量控制流程
准备
放线
反坎
植筋
钢筋绑扎
立皮数杆
材料控制
墙体砌筑
节点构造案例
管线设置案例
五、质量通病
一、砌体强度低
1.现象
砖砌体的水平和竖向及斜向裂缝;
2.原因分析
砖的强度等级未达到设计要求;
砂浆强度不符合要求(水泥质量不合格、砂的含泥量大、砂浆配合比计量不准、砂浆搅拌不均匀)
3.防治措施
进场水泥、砖等要有合格证,并取样复检符合要求;
砂子应满足材质要求,如使用含泥量超过规定的砂,必须增加机拌时间,以除去砂子表面上
的泥土;
砂浆的配合比应根据设计要求种类、强度等级及所用的材质情况进行试配,在满足砂浆和易性的条件下控制砂浆的强度等级;砂浆应采用机械拌合,时间不得少于1.5min
二、砌体几何尺寸不符合图纸要求
1.现象
墙身的厚度达不到设计要求;砌体水平灰缝厚度累计数不符合验收的标准;二结构砼涨模。
2.原因分析
砖的几何尺寸不规格;
对砖砌筑的灰缝不控制;
砌筑过程中挂线不准;
二次结构施工过程中,模具强度低、导致砼结构涨模。
3.防治措施
同一单位工程宜使用同一厂家的材料;
正确设置皮数杆,转角处必须设置皮数杆,严格控制皮数杆的尺寸线(每皮砖、灰缝厚度);
水平和竖向灰缝的砂浆应饱满,其厚度控制在10mm左右;
二次结构砼浇筑前,必须把模具支撑牢固,砼浇筑时,要仔细观察加固体系。
三、灰缝的砂浆饱和度
1.现象
砌体砂浆不密实饱满,水平灰缝的饱满度低于规范的80%。
2.原因分析
砌筑砂浆的和易性能较差,直接影响砌体灰缝的密实和饱满度;
干砖上墙,砌筑操作方法错误,不按“三一”(一块砖、一铲灰、一揉挤);
水平灰缝缩口太大。
3.防治措施
改善砂浆和易性,及时调整砂浆的稠度,确保灰缝的砂浆饱满度和提高砌体的粘结强度;
砌筑用的烧结普通砖必须提前1-2d浇水湿润,含水率宜在10%-15%,严防干砖上墙使砌筑砂浆早期脱水而降低强度;
砌筑时要采用“三一”砌砖法,严禁铺长灰而使底灰产生空穴和摆砖砌筑,造成灰浆不饱满。
砌筑过程中要求铺满口灰,然后进行刮缝和抽缝。
四、砌体墙组砌方法错误
1.现象
墙面出现数皮砖通缝现象。
2.原因分析
未进行技术交底,操作人员未按砖的排版图进行施工;
砌筑填充墙未错缝搭砌,增压加气砼块搭接长度小于1/3,小型空心砌块搭接长度小于90mm,竖向通缝大于2皮;
砖柱砌筑没有按照皮数杆控制砌砖皮数而造成砖墙错层。
3.防治措施
控制好摆砖搁底,在保证砌砖灰缝8-10mm的前提下考虑到砖垛处、窗间墙、柱边缘处用砖的合理模数;
确定标高,立好皮数杆,第一层砖的标高必须控制好,与砖层必须吻合;
构造柱部位必须留马牙槎,要先退后进上下顺直;临时间断处留槎不得偏离轴线。
六、亮点展示
抹灰质量提升
抹灰质量提升——施工工艺
抹灰质量提升——质量控制流程
抹灰质量提升——抹灰小样图
(1)通过图纸深化保证建筑图与装修图交圈,在大面积抹灰施工之前必须编制各户型抹灰小样图,以明确抹灰阶段各项指标控制尺寸,监理单位审核、土建工程师确认。
(2)甲方、总包、监理单位对抹灰班组针对小样图和抹灰各工序要求进行技术交底,并明确各单位质量控制职责和验收环节,并做好交底记录。
(3)抹灰小样图必须贴置于对应户型内。
内容包括房间及厨卫间开间进深尺寸、管井抹灰成活尺寸、外窗口半精洞口抹灰成活尺寸、户内门洞高度/宽度、户内门洞墙体厚度、室内净高尺寸。
抹灰质量提升——灰饼及喷浆
抹灰质量提升——技术间隙
抹灰质量提升——养护及基面移交
抹灰质量提升——开间进深尺寸偏差控制
抹灰工程——质量通病
一、墙面的空鼓、开裂
1.现象
墙面出现不规则的裂缝和空鼓现象;
2.原因分析
基层处理不好,清理不干净,浇水润湿不透、不均;
原材料的质量不符合要求,砂浆配合比不当;
一次抹灰层过厚,各层灰之间间隔时间太短;
不同材料的基层交接处抹灰层干缩不一;
墙面浇水湿润不足,砂浆抹后浆中的水分易于被吸收,影响粘结力;
窗框边塞缝不严密,预埋木砖间距太大,或埋设不牢,加之门扇经常开启振动;
夏季施工砂浆失水过快,或抹灰后没有适当浇水养护。
3.防治措施
将基层表面清扫干净,脚手架孔洞填塞堵严,墙表面突出部分要事先剔平刷净;
不同基层材料相接处,应铺钉金属网,两边搭接宽度不小于100mm;
墙面甩浆或刮糙,保证其强度和密度;
基层墙面应在施工前1d浇水,要浇透浇匀;
底层与中层砂浆配合比应基本相同,禁止使用砂浆王;
门窗框边要认真塞缝,要采取措施以保证与墙体连接牢固;
抹灰完成后,要及时注意养护措施。
二、墙体接槎明显、色泽不均
1.现象
墙面出现明显的接槎现象;
2.原因分析
墙面没有分格或分格太大,抹灰留槎位置不当;
没有统一配料,砂浆原材料不一;
基层或底层浇水不足,罩面灰压光不当;
3.防治措施
室外抹面层时应把接槎位置留在分格条处或阴阳角、水落管处,并注意接槎部位操作,避免发生低不平、色泽不一等现象;
室内抹灰下的抹纹,在接槎位置,用木抹刀槎毛面时,要做到轻重一致,先以圆圈形槎抹,然后上下抽拉,方向要一致,以免表面出现色泽深浅不一,起毛纹等问题,最后同一进行压光处理。
三、墙面阴阳弯曲、线盒周边收口不美观
1.现象
墙与顶面、墙与地面及墙与墙之间的阴阳角弯曲不顺直,线盒周边未收口现象;
2.原因分析
抹灰前上下、左右未拉水平和垂直通线,施工误差较大所致;
灰饼设置不符合要求;
在结构施工中,现浇混凝土和构件安装偏差过大,抹灰时不易纠正;
线盒未做成品保护措施。
3.防治措施
抹灰前应在内墙、外墙、走道、窗台、门洞口等处,在水平和垂直方向拉通找平找正,设置灰饼,再进行抹灰;
灰饼设置后对基层进行检查,对结构缺陷和偏差进行合理的修补和剔凿;
抹灰过程中加强对质量的把控,对墙面阴阳角部位及时进行检查,天面与地面与墙接槎部位及时清理干净,保证其顺直;
线盒周边加强与作业人员的交底,及时收边收口,保证其美观性。
抹灰质量提升——优秀做法
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
使用二次构造柱泵多长时间会报废-各方面都是会有影响的
上海的一位王老板那边,就是需要进行大量的输送施工,所以想要选择这个二次构造柱泵,代替人工,进行输送施工。但是王老板那边也是会有一些担心,担心自己选择的这个二次构造柱泵,使用多长时间会报废,要是使用的时间比较短的话,那么还是很不划算的,毕竟订购这个输送泵的价格情况,也是不怎么便宜的,所以还是要详细了解看看。 一般来说,使用一台二次构造柱泵,进行远距离的输送施工,通常是可以使用3-5年的时间,都是没有问题的,但是小编之前也是看到有些客户那边,在订购这个二次构造柱泵,进行远距离输送的时候,是直接只使用了3个月,这个输送泵,就出现了轴承磨损严重,然后需要更换轴承,是需要几千元的,并且需要专业技术员上门进行处理,要不然这个轴承还换不了,也是耽误了几天的时间,才将这个输送泵维修好了。而出现这个磨损严重的情况,并不是说这个输送泵质量非常差,而是因为客户那边在使用这个输送泵之前,并没有对机器进行任何润滑保养,然后这个输送泵的材料质量也不是太好的,只能说正常的,所以这个输送泵才会在3个月内,就出现了这个轴承磨损严重,导致了故障的发生。
