土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 静止式进相器如何操作及维护
静止式进相器如何操作及维护
发布于:2021-06-15 15:37:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
静止式进相器正确操作及使用步骤源创电气带大家了解一下。
(—)开车:
1.打开进相器前柜门,合上空气开关(QF1、QF2),进相器电源接通,柜体面板上的绿色指示灯亮(E1),等待主机起动,关闭柜门。
2.主机起动,一直到起动完毕,主机正常运转为止。
(二)投入进相:
打开柜门,观察控制单元是否正常。控制单元正常时,各指示灯显示如下:
1.主板〈中间一块〉,除上面三个指示灯(L1、L2、L3》周期性循环显示外(注意:此指电机在运转时的状态。若电机未转,该三灯为随机状态),其它五个灯一直亮着。
驱动板(两边两块〉。其上各指示灯( 12个)均亮,并有轻微闪亮。
若有任一灯不符合上述状态,则表明控制单元有故障,应维修好后才可进相。
2.用力按一下“进相”按扭〈SE1,红色按扭〉,进相器面板上的绿灯灭、红灯亮(E2)开始进相。进相器上的电流表指针快速下落并稳定,功率因数表指针快速上升并稳定指针位于“滞后”区域。
(三)退相:
用力按一下“退相”按扭(SB2,绿色按钮),绿灯亮,红灯灭,进相器即退出状态。
(强制退相:若按“退相”按扭不能正常退相,说明进相器强电回路出故障,应并断进
相器内的QF2,迫使进相器紧急退出进相状态,重点检修“进相”按钮SB1)。
(四)停车:
进相器退相后,按下主机停车按钮,电机即停车。
静止式进相器操作应注意事项:
为确保ZVP系列静止式进相器长期、可靠地运行,请操作人员特别注意以下事项:
1.主电机起动前必须闭合进相器内的空气开关(QF1、QF2),使进相器通电,否则,主机无法起动(按起动按钮无效)。
2.严禁在主机运行期间切断进相器电源―—断开进相器内的空开QF1或切断进相器所接的380V电源。否则,会使主机停车。
3.当设备大修后或进相器停用一段时间又重新启用时,一次进相前应观察柜内控制单元上各指示灯是否正常(电机起动并正常运转后)。若正常,才可投入进相。
4.进相后,当电机定子电流出现大幅摆动时,应立即退相,查出原因并检修后才可再投入使用。
5.严禁频繁进相、退相,每次重复操作间隔不得少于2分钟。
6.严禁随意插拔控制板。
7.进相器检修不得在进相状态下进行,发现问题应立即退相。
8.必须严格遵守“先起动,后进相”的开机顺序,及“先退相,后停机”的停机顺序,不得反序操作。
静止式进相器基本维护:
1.经常检查进相器冷却风机是否停转,若停转则立即退相,检修或更换风机,以免烧坏可控硅。
2.要定期检修进相器内的两个大接触器的触头,以延长接触器的使用寿命,保障进相器及电机进行。
3.要定期吹扫、清理进相器内的灰尘,以免过多的积灰影响进相器内娈压器的正常散热和控制单元的正常工作。尤其在进相器停用一段时间又重新起用时,需要清理。
襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压固态软起动柜的应用优势
高压固态软启动目前已被广泛使用的笼型电机组软启动装置,高压固态软启动柜可根据不同现场实际情况设置启动参数、关机相关参数及保护功能设置。   高压固态软起动柜是基于晶闸管的软起动方式,在性能方面具有后期维护和传统的液体软起动功能。高压固态软起动的缺点是什么?我们可以一起了解一下高压固态软启动柜相关的优势性能和缺点。   高压固态软启动的优点: 1、使用年限长,采用晶闸管无接触电子软件,用高数字触发器和光纤、装置的高、低电压制作,性质好。
