土木在线论坛 \ 注册考试 \ 易筑教育学员区 \ 热湿线,热湿比是Q/W,或焓差和含湿量的比,例题中的Q 和W都提供了,那我们做设计客户只给温湿度要求,如果自己算Q和W怎么算;另外,在没有湿度要求的车间,如果室外的是35度70%,处理到室内是23度,建状态点的时候相对湿度也是70%吗
发布于:2021-06-01 16:58:01 来自:注册考试/易筑教育学员区 [复制转发]
  • 学习助理
    学习助理 沙发
    湿度没要求的话,就可以按照等湿量线计算,直接用温度值计算就可以了,Q=cmΔt,为了保证冷量足够,考虑部分潜热量,计算出来的值可以乘个1.2的系数作为最后选型的冷量 除湿量不太好计算,一般如果厂房内没有散湿量较大的工艺的话,除湿量就只算人员所产生的就可以了
    2021-06-21 09:55:21
易筑教育学员区
305 条内容 · 122 人订阅
什么情况下用焓差算冷热量,什么情况下用温差算冷热量?
