土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土养护到底是在终凝前,还是终凝后?
混凝土养护到底是在终凝前,还是终凝后?
发布于:2021-06-15 14:15:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
对已浇筑完毕的混凝土,应在混凝土 终凝前 (通常为混凝土浇筑完毕后8~12h内),开始进行自然养护。
但是,《地下工程防水技术规范》又规定:防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14d。
普通混凝土在终凝前养护,防水混凝土却在终凝后养护。
这是为什么呢?
因为防水混凝土水化反应之后会形成一层憎水膜,正是靠这层憎水膜才起到防水阻水的作用。所以必须等防水混凝土水化反应完全之后,再去洒水养护,这样就不会破坏这层憎水膜,确保防水混凝土起到防水的作用。
对于防水混凝土有一点必须注意:终凝后应立即养护。因为如果养护不及时,混凝土内部的水分将迅速蒸发,使水泥水化不完全。而水分蒸发会造成毛细管网彼此连通,形成渗水通道,同时混凝土收缩增大,出现龟裂,抗渗性急剧下降,甚至完全丧失抗渗能力。
附
混凝土养护时间总结
普通混凝土
(1)对已浇筑的混凝土,应在混凝土终凝前(通常为混凝土浇筑完毕后的8~12h内)开始自然养护。
(2)混凝土试件标准养护龄期为28d,检测其抗压强度。
(3)混凝土浇筑完毕:① 12h内加以覆盖并保湿养护。② 浇水养护的时间,对采用硅酸盐水泥、普硅水泥、矿渣水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的,不得少于14d。
(4)整体面层施工后,养护时间不应少于7d,抗压强度达到5MPa后方准上人行走。
防水混凝土
后浇带
(1)应在混凝土浇筑完毕后的12h内对混凝土加以覆盖进行保湿养护。
(2)后浇带至少保留28d,并保持至少15d的湿润养护。
(3)后浇带的防水施工:① 两侧混凝土龄期应达到42d;② 养护时间不少于28d。
大体积混凝土
(1)大体积混凝土,保湿养护的持续时间不得少于14d。
(2)大体积混凝土:当采用普通硅酸盐水泥,养护时间不得少于14d;当采用矿渣水泥,火山灰水泥养护时间不得少于21d;防水混凝土终凝后,应立即进行养护,养护时间不得少于14d。
5
喷射混凝土
(1)喷射混凝土终凝后2h后养护,养护时间不得少于14d。
(2)气温低于5℃时,不得喷水养护。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
静压桩工程如何施工?全流程示例!
静压桩( 静压式钢筋混凝土预制桩 ) 是工程桩基施工的一种方法, 通过 静力 压桩机 的压桩机构以压桩机 自重和机架上的 配重提供反力而将 预制 桩压入土中的沉桩工艺, 具有对桩无破坏、施工无噪音、无振动、无冲击力、无污染等优点
