土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 矿用防爆充填泵施工-注意这些事项
矿用防爆充填泵施工-注意这些事项
发布于:2021-06-15 13:39:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
矿用防爆充填泵在实际施工过程中,为了降低意外事故发生的概率,有很多需要各位注意的事项。首先,必须做好排查工作,外来人员或非专业人员禁止混入矿用防爆充填泵的施工区域,防止造成不必要的伤亡和麻烦。
再有,在矿用防爆充填泵损坏,技术人员进行维修或者日常维护保养时,必须设好警告提示标识,防止操作人员在不知情的情况下启动机器,给设备造成更严重的损伤,甚至是造成操作人员受伤。其次,做好矿用防爆充填泵施工的消防通风工作也是必不可少的。
矿用防爆充填泵的选用要注意必须是通过煤安标志认证的产品,这样才能有效保证设备的防爆性能,避免易燃易炸物质接触发生爆炸事故。矿用防爆充填泵在矿下隧道施工的话还需要预防顶层坍塌,确保设备的通风。只有以上这些都确保,才能有效降低施工事故发生的概率。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工平面布置怎么做?实例教学
平面布置图 施工平面布置图 是在拟建工程的建筑平面上(包括周围环境),布置为施工服务的各种临时设施、材料构件堆场、施工机械等,是施工方案在现场的空间体现。它反映已有建筑与拟建工程间、临时建筑与临时设施间的相互空间关系。 施工平面图一般需分施工阶段来编制。一般比例为1:200或1:500。
