土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 软启动柜的调试注意事项
软启动柜的调试注意事项
发布于:2021-06-15 10:32:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
软启动柜是功能产品,是一种调压器,实现电机软起动,在工作完成后就会退出,对使用的设备起保护作用,新的软启动柜在使用前需要进行调试,使用环境选择启动方式,这是很重要的一步。一般来说,源创电气会为客户进行上门调试服务,我们对多年来的设备了解以及调试工作做了一个总结,在对设备进行调试时应该注意:
   一、调试顺序
   首先是依据应用状况选择发动方法和发动时刻,对负载大的功率一般的软发动器,发动时刻应越长,当电网供电质量要求比较高时,可选择限流发动,同样负载越大,发动时刻应越长;其次是手动盘车、空投控制回路、电机空转、带负载运转。带载盘车查看电机能否正常灵敏滚动,否则绝对不能发动,查看风机、电机和软发动器的电压、电流、功率以及电机的极数;还要注意在电机接入软发动器之前进行电机的绝缘电阻查看,由于发动回路由可控硅元件组成,当电机和软发动器相接后如用高压兆欧表测电机绝缘电阻将会损坏可控硅。
 二、发动带电调试注意事项
  首先留意不能频频发动软启动柜,不然可能会烧毁可控硅。要求软发动次数为每小时10到20次,带载发动的时间间隔为3到6分钟;当发动信号宣布后,电机缓慢转动后发作中止且线路保护器动作,这种状况可能是电机堵转,应排堵后再次发动;发动信号宣布后,电机开端发动,但发动不久就呈现保护跳闸。这种毛病原因有电机热保护的参数调整太小、电机极数与设计不匹配、风机漏风等,应排除毛病后再发动;发动信号宣布后电机不能发动。呈现这种状况的原因有多种,如主回路和操控回路没有通电、操控线路接线过错、电机呈现内部毛病等等,这需要按照现场具体状况进行分析排查。
   软起动柜在线式软启动器基础上,解决了晶闸管的磨损严重的问题,研发了旁路型软启动器,延长了设备本身和施用机械的使用年限,也减少了软起动设备的故障频率。
襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!
  • cool1699
    cool1699 沙发
    学习了,谢谢楼主分享!
    2021-06-17 15:56:17
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
进相器的维修经验
静止进相器实际是一台控制柜,没有转动部件,不会产生火花,不怕灰尘,参数易调节。根据我们在维修中的总结,故障一般分三类:一、外围设备故障;二、控制部分(变频、控制、触发板)故障,三、可控硅故障 进相器故障 一、 外围故障 外围设备包括采集电流信号的电流互感器、电源空气开关、电动机起动、进相机投入状态转换的直流接触器,控制部分供电的交流接触器、熔断管、逆变变压器、控制变压器等。 此进相机采用智能化技术,具有故障自诊断功能,在故障情况下会自动退相,并利用触发板上的指示灯指示故障类型,作为维修人员,必须首先了解各个外围部件的作用,熟记触发板上
