) 状态栏上可见。
如果状态栏上未显示“选择循环”图标,请单击“自定义”(
),然后单击“选择循环”。
如果“选择循环”处于打开状态,将光标悬停在堆叠对象上时,光标旁边会显示一个标记。选择任意堆叠对象时,将显示一个列表框。从列表框中,可以选择要修改的对象。
1. 在状态栏上,在“选择循环”图标上单击鼠标右键,然后选择“选择循环设置”。
2. 在“草图设置”对话框中,确保已选中“显示选择循环”列表框,然后单击“确定”。
注:使用临时替代键时,不会看到光标标记或列表框。
现在,单击鼠标左键即可循环显示堆叠对象。当要选择的对象亮显时,按 Enter 键,然后像往常一样启动命令。
1. 依次单击“常用”选项卡>“修改”面板(已展开)>“删除重复对象”。
2. 选择要删除的堆叠对象。
使用“ OVERKILL ”时,通常会使用交叉选择窗口一次选择多个对象。
3. 在“删除重复对象”对话框中,可以进一步调整要删除的对象。
4. 完成后,单击“确定”。
命令 |
说明 |
DSETTINGS |
设置栅格和捕捉、极轴和对象捕捉追踪、对象捕捉模式、动态输入和快捷特性。 |
OVERKILL |
删除重复或重叠的直线、圆弧和多段线。此外,合并局部重叠或连续的直线、圆弧和多段线。 |
系统变量 |
说明 |
默认值 |
保存位置 |
SELECTIONCYCLING |
控制与重叠对象和选择循环关联的显示选项。 |
-2 |
注册表 |
SELECTIONPREVIEW |
控制选择预览的显示。 |
3 |
注册表 |
注:文授权转自欧特克大视界官方微信公众号。
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
为什么CAD窗口以外的图形选不了?今天一位学员问我,周站长,为什么我的图形在窗口外为什么选不上?明明选了,但没有选中,如图。 看上面动图,明明已经选择了,然后缩放或者移动了窗口,把图形移动到窗口以外就选择不了了,怎么办? 解决办法: 输入命令selectionoffscreen回车; 将值改成1即可; 然后就可以了,看图。 注:以上需要CAD高版本才有这个命令,测试2014及以下没有,2018及以上有。中间版本没有测试。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的图文资料,感谢楼主分享的cad操作知识~
