土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 无线LoRa集控一体化测控槽闸装置
无线LoRa集控一体化测控槽闸装置
发布于:2021-06-15 10:02:15 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
   拥有物联网DNA的LoRa技术已经成为当今智慧行业的核心传输技术,它不仅拥有蜂窝网络、WiFi等的特性,他还弥补了5G网络的不足,使其单点传输距离可达4公里远,较5G mmWav更具有广泛的覆盖范围和穿透能力,通过LoRa 数传终端,连接到LoRaWan技术网络,为室内外、公共场所、私人和混合网络区域的物联网应用提供高效、灵活、经济的联网解决方案,也同时以低功耗、长距离、穿透性、Free频段为人工智能、机器学习以及物联网和M2M提供技术和数据支撑(如LoRa传感终端、数传终端、遥测终端等)。
     无线LoRa集控一体化测控槽闸装置,就是解决输水渠、末级渠、支渠、斗渠等灌溉示范区的整体自控闸门系统,对水流量、水位数据、设备闸位等进行自控调节,通过LoRa 终端,进行组网,并通过LoRaWan协议,传输Internet平台程序接收,用以监控、预警、远程调控设施数据。
      标准化农业灌溉,就是要将农田所需水量,按时输送灌溉到位,为了达到这个目的,传统的灌溉方式(手工作业),是不可能完成的,对于大田标准化作业,灌溉输水自控调节,是当务之急,所以,研发了“无线LoRa集控一体化测控槽闸装置”,用以解决大田大面积输水灌溉不及时、不准确、无依据、无法计量(水资源浪费)等的问题。
      首先,无线LoRa集控一体化测控槽闸装置,内嵌了数字水位传感器,能够精确测量槽闸上下游水位;其次,它还内嵌有闸门位移传感器(闸位计),能够精准测量闸门过水时的水流量,并核算总量,同时,该系统装置预设了自控选项以及接口(RS485&232、422等);另外,该系统还具有恒定水量上下游设置,即使在水位波动的情况下,一体化测控槽闸装置也能完成精准 测量工作;最后,也是整个系统最为关键的地方,就是采集的数据,出了本地现地保存外,还可通过内置的LoRaWan技术,将采集的传感网数据,发送远程Land IoT设备监控平台,在整体运营及维护方面,做到了安全、稳定、数据及时有效,提高了整体抗风险能力,实现了通过物联网技术,让不同站点、网点共享信息数据,达到了系统联动、整个水渠灌溉网络自控M2M调节。
系统技术参数:
·LoRa数传(LoRaWan技术)
·9600bps波特率(default)
·5G/Nb-IoT/BDS;支持RJ45100MB、10MB
·SIM/UIM卡槽(3.0V/1.8V);RS485&232、422等
·水位传感精度:0.1mm
·流量采集精度:0.1%
·低功耗可达(微安级)
·太阳能、蓄电池、锂电池、市电
·闸门:槽闸、板闸、堰槽等
·蓝牙APP设备连接
·远程数据设备平台监管
·可支持四平台数据接收
·LoRa Free频段(Semtech LoRaWan技术)
·LoRa单点区间4KM远
·可替代WIFI、Bluetooth、蜂窝网络等
·信息数据穿透性强,低功耗LPIoT/LPWan
·水文水资源、墒情数据采集传输、通信规约及规定
其他通信协议:
· Land 68设备协议
· 标准ModBus协议
无线LoRa集控一体化测控槽闸装置
名称 产品编号 网络 备注
无线LoRa集控一体化测控槽闸装置 Land-comm·MG-BCY-CN-LR
LoRa/LoRaWan、北斗终端、RJ45/RJ11、4G/5G/NB-IoT
农业水资源标准输水灌溉
无线LoRa集控一体化测控槽闸装置 Land-comm·MG-BCY-CN-IoT
农业水资源标准输水灌溉
      该系统可满足大中小型灌溉节水项目物联网管理需要,用于规划管理标准水资源灌溉过程,水电计量、设备终端控制等。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
高层建筑混凝土结构技术规范(JGJ3-2002)
