土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 反直观!灌浆料和水不混合?怎么可能!
反直观!灌浆料和水不混合?怎么可能!
发布于:2021-06-15 09:53:15 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
反直观!灌浆料和水不混合?怎么可能!
土木壬
首先感谢土木吧客观公正的简单介绍了我们课题组土法(有人说接地气)灌浆施工—— 微压充浆新工艺。
有人对土法灌浆施工的基本原理不理解,认为不可靠!
牛顿曾说:“If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants.”我们总结了一下土法灌浆工艺能 100%灌满的基本原理,请大家指教:
土法灌浆施工的补浆高度可随意调整(0~+∞)。一般情况下,定为1m。
灌浆层内的压强为:ρgh≈0.02MPa;
200mm剪力墙灌浆层截面推力为:200×20×0.02=80N≈16斤;
16斤为16个500ml矿泉水的重量。
在灌浆料初凝前,灌浆层每个截面上都有16个500ml矿泉水瓶重量的推力。
回归正题。
李民等《灌浆套筒在装配式建筑预制混凝土与灌浆料结合试验》一文提到“预制混凝土试件端面会吸收灌浆料中水份,致使灌浆料不能充分水化反应。”课题组认为提前灌水能解决这个问题。水和灌浆料混合,不是能改变配合比吗?
1. 课题组模拟试验
用一根3m长钢丝塑料管模拟灌浆层。从钢丝塑料管一端灌入一满杯清水,然后灌入正常配比的灌浆料。由于比重不同,钢丝塑料管内的水基本流入杯内;最后流入的极少部分水浑浊,是由于混入了少量的水泥。见图1和图2。
图1 水和灌浆料不混合
图2 最后少部分水浑浊
用矿泉水瓶装填灌浆料 模拟灌浆层内灌浆料反应情况 。先装入灌浆料,再倒入清水,然后密封,记上时间,观察反应情况。观察发现,由于比重不同,清水与灌浆料一直不混合,界限分明。
图3 矿泉水瓶模拟灌浆层内灌浆料反应情况
  2   工地试验研究
先做一个地面吸水试验。一瓶矿泉水,倒在混凝土楼板表面,几分钟就不见明水了,见图4。说明混凝土吸水严重。楼板尚且如此,更别说竖向预制构件的粗糙面了。
图4 楼面吸水试验
选取一面内墙,灌浆层外用封仓料封仓,提前塞上专用塞,先倒入三矿泉瓶水。30分钟后,灌浆器开始倒入灌浆料,5分钟内补浆器(兼做监视器)出现灌浆料,停止灌浆;补浆器上部是10mm左右的浑浊水,说明灌浆层内部分水被排出。观察发现,专用塞及灌浆层处有少量的浑浊水流出。随机拔出几个专用塞,均流出柱状灌浆料,未见浑浊水。见图5~图8。
图5 灌浆层模板
      图6 封仓料封仓
   图7 灌浆器内先灌水
图8 补浆器内出现浑浊水
3. 简单结论
研究表明,土法灌浆工艺下,提前灌水,不但能湿润粗糙面,还可以作为润滑剂,即使流动度较小的灌浆料也能顺利灌满每个套筒;竖向预制构件的结合面质量也可以明显改善。有兴趣的同行或专家可以做一些其他试验,比如结合面的粘结强度对比实验等。若大量的试验证明此改进方法可靠,可以大范围推广。
有的专家说,套筒灌浆前先灌水是一个里程碑式的突破;也有的专家不以为然,认为剩余水改变了灌浆料的配合比,是骚操作(实际上,结合面处混凝土吸水也改变了灌浆料的配合比),大家怎么看?
启 示
道理总是相通的。土法灌浆工艺,通过灌浆层内的压力场将空气和水排出,和滤水模压机制混凝土工艺有异曲同工之妙。
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
湖北十堰燃气爆炸事故已致12人死亡,37人重伤
6月13日6时30分,湖北十堰市张湾区艳湖小区发生燃气爆炸事故,据前方现场救援指挥部最新消息,截至目前,已搜救出150人,其中12人死亡;138人受伤(其中37人重伤)。
