土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 湖北十堰爆炸事故已致12人死亡,建筑防爆设计简介
发布于:2021-06-15 09:45:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
6月13日6时30分,湖北十堰市张湾区艳湖小区发生燃气爆炸事故,据前方现场救援指挥部最新消息,截至目前, 已搜救出150人,其中12人死亡;138人受伤(其中37人重伤) 。
这是近年来发生的最严重的居民小区 燃气 爆炸事故,现场情况惨不忍睹,很难想象爆炸发生那一刻,当地居民的恐怖状况。
 爆炸事故的负面影响非常之大,一旦发生,后果非常严重。 我们该认识到规范制度,约束人员做好防火防爆措施在建筑建造方面是必不可少的。 下面带大家来盘点一下建筑的那些防爆设计。
首先要分清爆炸物质是粉尘爆炸、气体爆炸还是炸药爆炸?不同类型的爆炸预防方式是不一样的。
然后是防火防爆设计。防火防爆设计有这些方面:
1、考虑总体布局、厂址选择和厂区总平面的配置对限制灾害的要求;包括:厂址选择;总平面布置;防火间距等。
2、建筑防火防爆的设计;包括:生产及储存的火灾危险性分类;建筑物的耐火等级;厂房的耐火等级;层数和占地面积;厂房建筑的防爆设计。
3、消防扑救设施的设置。
建筑防爆设计的基本要求
1、有爆炸危险的甲、乙类生产厂房,宜采用一、二级耐火等级建筑;
2、有爆炸危险的厂房、库房,宜采用单层建筑;
3、有爆炸危险的生产或储存,不应设在建筑物的地下室或半地下室内;
4、有爆炸危险的厂房、库房,宜采用敞开或半敞开建筑;
5、有爆炸危险的甲、乙类生产厂房和库房,其防火墙间的占地面积不宜过大;
6、有爆炸危险的甲、乙类生产厂房和库房,宜采用钢筋砼框架或排架结构;
7、有爆炸危险的甲、乙类生产厂房,应设置必要的泄压设施。
防爆及泄压设施
一、防爆墙
定义:防爆墙指的是耐爆炸压力较强的墙,也称耐爆墙、抗爆墙。多设在有爆炸危险的厂房或仓库中。
1、防爆砖墙:只用于爆炸物质较少的厂房和仓库。
2、防爆钢砼墙:理想的防爆墙。
3、防爆钢板墙:以槽钢为骨架,钢板和骨架铆接或焊接在一起。
二、防爆窗
安装防爆墙上,发生爆炸时要求防爆窗坚而不碎,玻璃碎而不掉。
按玻璃不同,防爆窗分为:
1、安全玻璃防爆窗
2、防弹玻璃防爆窗
三、泄压轻质屋盖
要求自身重量不超过120Kg/m2,一般采用石棉瓦材料。
(一)无保温层的泄压轻质屋盖:适用于非寒冷地区。
(二)有保温层的泄压屋盖适用于寒冷地区或炎热地区。
四、泄压轻质外墙
把轻质墙板(石棉水泥波形瓦)悬挂在砼横梁上。
(一)无保温层:适用于长江以南地区。
(二)有保温层:在外墙内壁加一层保温层(难燃木丝板或不燃矿棉板等),适用于有保温隔热要求的厂房。
五、泄压窗
1、中旋窗:压力差
2、固定窗:弹性钢板夹和链条
3、外平开窗:铜质弹簧轧头
六、不发火地面
对于散发比空气重的可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房以及有粉尘纤维爆炸危险的乙类厂房,应采用不发火地面。
按材料不同分为几类:
1、不发火金属地面:铜、铝、铅等有色金属材料。
2、不发火非金属地面
①不发火有机材料地面:
沥青、木材、塑料、橡胶等, 但注意其大多数有绝缘性。
②不发火无机材料地面
不发火无机材料有:石灰石、大理石、白云石。一般采用不发火水泥石砂、细石砼、水磨石等地面。
The End
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
钢丝网和快易收口网:底板施工缝的两种做法效果如何?
基础底板施工缝等地下结构渗漏是建筑施工中常见的质量通病,一方面是由于施工缝垃圾清理不干净,使得两次浇筑的混凝土结合不密实;浇筑时振捣不密实,造成孔洞裂缝;养护不及时,温差应力导致施工缝局部开裂。另一方面是止水钢板本身的施工工艺缺陷,导致施工缝施工质量差引起渗漏。 通过对以往工程中底板施工缝的检查,发现不同程度出现因止水钢板施工工艺缺陷;振捣不密实,漏振;垃圾清理不干净;未按照跳仓法施工缝处理方法等造成施工质量隐患。
