土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢梁腹板开孔的一些规定,以及梁的构造要求?
发布于:2021-06-15 09:45:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
为了避免管线从梁下穿过使建筑物层高增加的问题,经常在钢梁腹板位置开孔用于布设设备管线,尤其对高层建筑非常有利。
1. 腹板开孔梁应满足整体稳定及局部稳定要求,并应进行下列计算:
( 1 )实腹及开孔截面处的受弯承载力验算;
( 2 )开孔处顶部及底部 T 形截面受弯剪承载力验算。
2. 腹板开孔梁,当孔型为圆形或矩形时,应符合下列规定:
( 1 )圆孔孔口直径不宜大于梁高的 0.70 倍,矩形孔口高度不宜大于梁高的 0.50 倍,矩形孔口长度不宜大于梁高及 3 倍孔高。
( 2 )相邻圆形孔口边缘间的距离不宜小于梁高的 0.25 倍,矩形孔口与相邻孔口的距离不宜小于梁高及矩形孔口长度。
( 3 )开孔处梁上下 T 形截面高度均不宜小于梁高的 0.15 倍,矩形孔口上下边缘至梁翼缘外皮的距离不宜小于梁高的 0.25 倍。
( 4 )开孔长度 ( 或直径 ) 与 T 形截面高度的比值不宜大于 12 。
( 5 )不应在距梁端相当于梁高范围内设孔,抗震设防的结构不应在隅撑与梁柱连接区域范围内设孔。
3. 开孔腹板补强宜符合下列规定:
( 1 )圆形孔直径小于或等于 1/3 梁高时,可不予补强。当大于 1/3 梁高时,可用环形加劲肋加强,也可用套管或环形补强板加强,如图 1 所示。
( 2 )圆形孔口加劲肋截面不宜小于 100mm×10mm ,加劲肋边缘至孔口边缘的距离不宜大于 12mm ;圆形孔口用套管补强时,其厚度不宜小于梁腹板厚度;用环形板补强时,若在梁腹板两侧设置,环形板的厚度可稍小于腹板厚度,其宽度可取 75mm ~ 125mm 。
( 3 )矩形孔口的边缘宜采用纵向和横向加劲肋加强,矩形孔口上下边缘的水平纵向加劲肋端部宜伸至孔口边缘以外单面加劲肋宽度的 2 倍,当矩形孔口长度大于梁高时,其横向加劲肋应沿梁全高设置;
图 1 钢梁圆形孔口的补强
( 4 )矩形孔口加劲肋截面总宽度不宜小于翼缘宽度的 1/2 ,厚度不宜小于翼缘厚度;当孔口长度大于 500mm 时,应在梁腹板两面设置加劲肋。
4. 腹板开孔梁材料的屈服强度不应大于 420N/mm2 。
5. 当弧曲杆沿弧面受弯时宜设置加劲肋,在强度和稳定计算中应考虑其影响。
6. 焊接梁的翼缘宜采用一层钢板,当采用两层钢板时,外层钢板与内层钢板厚度之比宜为 0.5 ~ 1.0 。不沿梁通长设置的外层钢板,其理论截断点处的外伸长度 l 1 应符合下列规定:
式中: b— 外层翼缘板的宽度 (mm) ; t— 外层翼缘板的厚度 (mm) ; h f — 侧面角焊缝和正面角焊缝的焊脚尺寸 (mm) 。
  • 似有似无
    似有似无 沙发
    你好感谢分享,能不能请问一下这个来源依据都有哪些?
    2024-03-22 11:56:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
文章精选I温度对高强度螺栓连接节点承载性能影响的试验研究
来源: 侯兆新, 龚超, 梁梓豪, 王罡, 姚志东. 温度对高强度螺栓连接节点承载性能影响的试验研究[J]. 钢结构(中英文), 2021, 36(1): 50-59. doi: 10.13206/j.gjgS20081803
