进行建筑粘钢加固需要注意什么?
1、施工人员的个人安全防护在现场加固施工时,施工新手不能擅自进行加固施工,必须有资深施工经验的师傅陪同在侧,还要注意的是,施工人员在配制结构胶的时候,为了避免结构胶中的化学成分灼伤到手部肌肤,需要佩戴特定的防护手套,如果实际操作时,不小心触碰到了结构胶,可以用热水、肥皂、酒精等擦拭接触的肌肤表面,后在用温水多次冲洗。
2、建筑粘钢加固施工材料的储存在进行加固施工时,在施工现场会使用到很多加固材料,加固材料的储存条件并不一样,所有的加固材料都必须按照条件分类储存,尤其是易燃易爆的材料,储存时更应该重点注意。还需要保证施工现场的通风性良好,所有的员工进场之后都要明令禁止烟火,防止火灾的发生。
3、施工师傅的高标准要求为什么众多的施工单位在进行粘钢加固施工时,都会优先选择经验丰富的资深施工单位,这是有情可原的,经验丰富的施工单位,他们所安排的施工师傅严于律己,时刻以高标准来要求自己,能够确保建筑粘钢加固施工的完美进行。
建筑粘钢加固从施工方法的角度看,已经有多套成熟的工艺,各种工艺都有其独特之处与不同的适用条件。然而在对不同的工艺进行对比中,可以看出其中存在很多相似之处,表面处理就是在不同工艺中均有提到的工序。
建筑粘钢加固前基材的处理
可以说,在碳纤维加固、粘钢加固等需要利用结构胶进行加固的方法中,基材表面的状态会直接影响到后期的加固效果。这是由于基材表面处理不合格会直接导致结构胶的粘接性能下降,影响基材与加固材料形成整体共同受力。为了避免此情况,首先就要注意基材表面的洁净程度,包括表面灰尘、浮渣、污秽等都要彻底清理干净。
另外,由于基材所处环境复杂多变,环境因素也不容忽视。一般情况下,施工时基材应处于干燥的状态,若混凝土基材表面的含水率高于4%,那么无论是碳纤维加固还是粘钢加固,粘接性能都会受到影响。因此,含水率超过要求的基材必须进行干燥处理,或采用水下/抗潮湿结构胶以保障粘接效果。
对于采用结构胶的加固方法来说,基材表面温度也是重要的影响因素。基材温度低,会直接影响到胶体的固化,施工困难的同时也无法保证后期的强度,导致常规结构胶只能适用于5℃以上的环境中。针对于这种情况,我们有两种解决思路,首先可以采用加热措施,保证基材处于温度适宜的环境下;如果需要操作简单,不影响施工的解决办法,就需要采用超低温结构胶了。
建筑粘钢加固后材料的处理
如果说建筑粘钢加固施工前的表面处理是为了结构胶能够顺利固化、发挥强度,加固后的表面处理则是为了结构长期安全性能的充分考虑。我们可以继续拿碳纤维加固与粘钢加固,这两种适用面最广泛的加固方法举例说明。
首先施工完毕的碳纤维复合材表面,必须进行表面防护处理。这是因为虽然碳纤维复合材耐久性好、抗腐蚀性能强,但出于延缓材料老化与延长使用寿命的角度考虑,仍要避免长期的阳光照射或介质腐蚀,以保障碳纤维复合材能够长期、稳定的与基材共同受力。另外,由于配套结构胶可燃的性质,若原结构有防火要求,尚需在表面进行防火处理。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
RED-ACT6月12日云南德宏州盈江县5.0级地震破坏力分析R eal-time E arthquake D amage A ssessment using C ity-scale T ime history analysis (RED-ACT) 致谢和声明: 感谢中国地震台网中心为本研究提供数据支持。本分析仅供科研使用,具体灾情和灾损分析应根据现场调查情况确定。
