来源:绘本家居
要有光
于是就有了光
但是光不能照亮每一个角落
比如厦门这个1983年建成的房子
它经历了 35年 光阴变迁
已经相当破旧
随着整体生活品质的提高
原有内部环境已经越来越不适合居住
于是设计师大胆改造
减少一个卧室
增大一个公共空间
把两室一厅改为一室两厅
并利用光影与镜面
以及完整的天花吊顶等视觉延伸手法
进一步增加空间感
将原本狭小的平层住宅
打造得如同别墅般精致
我们绝大部分的感官讯息
都是通过视觉传达的
而视觉的传播媒介就是光
光是我们能看见一切的最必要存在
而灯只是一个发光的载体
是不必要的存在
所以设计师在打造的这个家
人只能看见“光”,却看不见“灯”
户型:2室
使用面积:42平米
装修花费:8.4万元
房屋位置:福建 厦门
两个卧室空间都不大
阳台空间窄小
原有客厅门洞过多
沙发与电视墙使用鸡肋
卫生间狭小没有干湿分离
买下这个家的是一对年轻夫妻
生活中需要的是体验享受
便与设计师一拍即合
去掉一间次卧
自由改变空间,满足日常使用
在功能格局上
设计师将 原先的客厅改为茶室兼餐厅
次卧改为客厅,保留主卧
原本卫生间的区域做洗浴区
在主卧增加马桶与洗手台
新的卫生间完全干湿分离
在紧邻客厅的阳台上放置 浴缸
曾有人质疑它会成为摆设
但后来发现
这个浴缸的使用率特别高
改造前的模样
效果图
一个静谧安宁的茶室休憩空间
改造后入户既是茶室餐厅
一整片天顶灯光
如同神性天光一般普照
均匀柔和,怡然惬意
环绕着圆形天顶灯膜的棉麻窗帘
让餐厅空间变成了
一个独立而静谧优雅的修心之所
这里也是一个组织空间
是各房间的入口
都做成白色拱券门洞
爱琴海风与北欧前卫风的结合
既有使用功能
又有雕塑一般的艺术品气息
极简空间收纳
窗帘的背后有 挂衣钩
既满足使用功能
又不影响极简的外观
从厨房延伸出的 清水台面
使用水泥加清漆
素雅而光滑
地面是复古而清新的 白色水磨石
空间里的装饰物
也要与空间的整体调性相和
透过镜面
与拱券门结合
映照出大了一倍的感官空间
圆形天灯灯膜的木作施工过程
内部选用T5灯管
密布 12支
以防止空间高度不够
产生灯光阴影
原本的卧室陈设简陋
几乎家徒四壁
只能说是能遮风避雨的睡觉空间
改造后的卧室充满 镜面元素
上方曲面的吊顶
灯光从狭缝中透出
反射在曲面上
形成了温柔的渐变光晕
柔和温馨
从卧室的玄关部位
设置一面镜墙
将通道的感觉扩大一倍
卧室地面抬高
天花板吊顶压缩了卧室空间高度
让人觉得更加亲近
其实抬高的地面内部
还填充了许多轻质材料用来隔音
卧室的弧线吊灯构造
与抬高地面的构造示意图
改造前这片墙
是一面普通的衣柜
卧室效果图
设计师想要打造镜与光交织
将空间放大
柔和温馨而不孤寂的空间
与相邻的客厅相互呼应
卧室整面的墙体上设置书柜
书柜的正中央
镶嵌着一面落地镜子
让人错以为这里与客厅相通
在房间里看视觉上空间更大
天花板上的镜子让躺在床上的人
从不同寻常的角度看到自己
如果用正常睡眠的姿势躺在枕头上
是不会从镜子里看到自己的
正面书柜中央的镜子也是
睡觉时拉上窗帘,空间就私密了
不过这组镜子特别受欢迎
因为这间房子是用来做民宿的
来来往往的人很多
但每个人都很喜欢这个诱人的空间
尤其是小情侣
还有很多漂亮的小姐姐
喜欢在床上对着四周的镜子拍照
卧室的灯有两个体系
一个是LED灯带 ,隐藏在吊顶之上
从几个设计缺口与窗帘盒子内透出
光线柔和,适合夜晚调节气氛
另一个是筒灯 ,相对来说较亮
两组灯相互配合
应对不同的使用需求
在卧室一侧同样是镜面的墙体
中间的镜子是一扇移门
门关上的时候
是一片完整的镜墙
但开启后,就是卫生间与浴室
隐藏的镜墙移门
用藤编框当做床头柜
可以展示
也可以收纳
改造成客厅前的次卧
陈设简陋
客厅效果图
将小空间放大并利用到极致
客厅里书柜作为装饰墙
中间设置了大片的落地镜子
让房间的感觉增大一倍
误认为哪里似乎还连通着一个房间
没有摆放传统大沙发
设计师将人的尺度放低
可以席地而坐
慵懒地在MUJI式懒人沙发上看电视
客厅的光由三组射灯组成
射灯照射在白墙上
装点了房间
通往阳台的两个拱券门洞
他们之间的墙上挂着鹿角装饰
作为白色墙体的视线点睛
下方是一组禅意的茶席
平时可以在这里泡泡花茶喝
另外设置一组帘子
拉上以后就可以在阳台泡澡了
这个区域的地面
刻意与室内的木地板区分开
使用与阳台贯通的仿水磨石地砖
形成室内室外的明显对比
原本次卧中储藏柜保留
将其用涂料刷白利用
属于射灯的空间
正在拍照的小姐姐
改造前的阳台
一侧空空如也
另一侧放置杂物与洗衣机
改造后阳台设为 封闭式
原来延伸出的台面上
做成水泥清漆
光滑而舒适
阳光透过窗外茂密的树木
斑驳的树影投射在窗帘与台面上
闹市中感受着自然的清新恬静
在阳台设置大浴缸
虽然在市中心
却能感受到自然阳光中不一样的体验
原本的卫生间极其狭小
只有 1.68平米
洗脸池和马桶都只有一个角落
改造后卫生间与浴室
墙壁都是 仿水泥瓷砖
镜子采用自带LED灯带的镜面
开关在卫浴正中央
洗脸台面是定做的
表面采用水泥板上涂刷清漆
有水泥质感却很光滑
马桶也有了独立的空间
让上厕所更舒适
光从镜子背后
从天花板的狭缝中溢出
紧邻着卧室的马桶区
成了专属空间
更有归属感
使用起来也更加方便
于是设置黑色古铜淋浴
采用干湿分离保证地面是干的
于是的地面采用 仿石材的文化石地砖
可以光脚踩在上面
另外设计一个长条座椅
可以坐在上面淋浴
这个灵感来源于
设计师在日本体验的洗澡文化
改造前的厨房阴暗油腻
改造后尽量简化
因为使用厨房的频率较少
但与餐厅相互贯通
还是选择了减少油烟的电磁炉
搭配 侧吸式油烟机
采用 拱券门 元素作为门洞与窗洞
从餐厅通往的厨房、操作台面
都是清水混凝土定制设计
即使是老旧的房子
原本狭小的空间也能通过设计
予以放大,住得舒适
但这一切的前提是
热爱生活
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
旭辉x融创x东原打造的3合1“自由巨厅”,适合3代同堂在产品设计上的,旭辉CIFI6中的自由巨厅,中西双厨等理念得以实现,让厨房与客厅相连接增加了空间的互动性,同时提供家庭社交所需场所会客空间,让未来生活场景内,老年人厨房烹饪,中年人客厅阅读,儿童客厅内嬉戏的温馨场景三合一能够完美实现。 本文转自东原西南、 青年建筑 ,由库哥编辑。 △ 示范区沿街展示面
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个真的太棒了,老家改造,用心了
