土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库制冷效果差的原因
冷库制冷效果差的原因
原创 发布于:2021-06-15 09:33:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
    冷库常见的故障现象是冷库温度不下降或下降缓慢,现在对该故障原因作简单分析:
  1、冷库工程由于隔热或密封性能差,导致冷量损耗大
隔热性能差是由于管道、库房隔热墙等的保温层厚度不够,隔热材料的性能差;隔热保温施工质量不达标;库房密封性能差,频繁开关库门或库门打开时间长,较多的人一起进入库房,等原因都会导致冷库耗冷量增大。
2、蒸发器表面结霜太厚或积尘过多,传热效果下降
导致库温下降缓慢的另一个重要原因是蒸发器传热效率低,这主要是由于蒸发器表面霜层过厚或积尘过多引起的。除高温冷藏库外,冷库蒸发器的表面温度都低于0℃以下,而库房湿度相对较高,空气中的水分极易在蒸发器表面结霜,甚至结冰,因此而影响蒸发器的传热效果。
为防止蒸发器的表面霜层过厚,需定期对其进行除霜。下面介绍两种较简单的除霜方法:
①停机融霜。即停止压缩机运转,打开库房门,让库温回升,待霜层自动融化后,再重新启动压缩机。
②冲霜。将库房中的货物搬出后,直接用温度较高的自来水冲洗蒸发器排管翅片表面,使霜层融化脱落。
此外还有热泵融霜和电热化霜等方法,都是冷库除霜的有效方法。
蒸发器表面因长期未清理而积尘过厚,影响传热效率。
3、由于系统存在泄漏或真空不彻底,蒸发器中混有较多的不凝性气体;或因蒸发器内积油过多,使传热效果下降
  一旦蒸发器传热管内表面附上了较多的冷冻机油,其换热系数将会减小。同样,若传热管中存在较多的不凝性气体,蒸发器的换热面积减小,其传热效率也会明显下降,库房温度下降的速度就随之减缓。因此,在日常运行的维护中,应及时清除蒸发器传热管内表面油污,注意平时不要向压缩机加注过多的润滑油。还要排出制冷系统内的不凝性气体,以提高蒸发器的传热效率。
     4、节流阀调节不当或堵塞,制冷剂流量过大或过小
节流阀调节不当或堵塞,会直接影响到进入蒸发器的制冷剂流量。当节流阀开启度过大时,制冷剂流量偏大,蒸发压力和蒸发温度也随之升高,库房温度下降速度将减缓;同样,当节流阀开启度过小或堵塞时,制冷剂流量减小,制冷量也随之减小,库房温度下降速度同样将减缓。
这种现象一般可通过测试制冷温度与蒸发温度以及低压压力的变化情况;根据节流阀、蒸发器和吸气管的结霜现象,判断节流阀的开启度是否合适,制冷剂的流量是否适宜。节流阀堵塞是影响制冷剂流量的重要因素,引起节流阀堵塞的主要原因是冰堵和脏堵。冰堵是由于制冷剂中含有水分,流经节流阀时,由于温度下降而凝结,从而堵塞节流阀孔;脏堵是由于系统中积存的脏物及污垢流经过滤器时堵塞滤网,也会有细小的部分过滤不彻底而进入节流阀,造成节流阀的堵塞。
5、系统中的制冷剂量不足,制冷能力不足
制冷剂循环量不足的主要有两个原因,一是制冷剂充注量不足,此时,只需补入足量的制冷剂就可以了。二是系统存在泄漏,因此而造成制冷剂不足。遇上这种情况,应先查找泄漏点,修补合格后再充入足量的制冷剂。
6、冷凝效果差,使制冷效率下降
由于缺乏对冷凝器的维护,使冷凝器过脏,污垢较多;或者通风散热不通畅,水冷式冷凝器的冷却水量小,水温高,这些都会影响冷凝器的换热效果。冷凝器设计配置小了等因素都会造成制冷效率的下降。
  7、压缩机效率低,制冷量不能满足库房负荷要求
压缩机由于长期运转,或者因为缺油和液击等故障,运转部件由于磨损严重,配合间隙增大,气密性会相应下降,压缩机的输气系数也随之降低,制冷量减小。当制冷量小于库房热负荷时,就会导致库房温度下降缓慢。可通过单独测试压缩机的吸排气性能,检测压缩机的气密性能。若压缩机的气密性和制冷能力下降的故障不能修复时,必须进行更换。
全部回复(4 )
  • 野人79
    野人79 沙发
    谢谢荣昌老师的分享,
    2021-07-07 10:54:07
  • 学习无涯
    学习无涯 板凳
    感谢老师的分享指导
    2021-07-06 15:34:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统堵塞别害怕,检索和清洗方法这里有?
堵塞的典型特征 1、电冰箱或空调机长时间运转不制冷。 2、吸气压力下降,甚至出现真空状态(负压)。 3、压缩机负荷减少电机运转电流减小,压缩机振动和噪声减弱。 4、耳朵帖近电冰箱或空调机外壁,听不见制冷剂的流动声。 5、膨胀阀后面结霜严重。 系统存在堵塞或制冷剂流动不畅,制冷剂循环量减少的故障特征与上述各条相同,只是严重程度较轻。
