土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 墙面起砂的处理方法是什么
墙面起砂的处理方法是什么
发布于:2021-06-11 19:43:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
遇到墙体基层酥松、粉化、墙面掉沙这类情况,有不用铲墙也能还原墙面硬度、加固的方式,当然这并不是用胶水之类的粘合剂,而是使用“CX-QB昌鑫墙面硬化剂,不仅能解决墙体基层酥松、粉化、墙面掉沙等问题,还有防老化的功能。而为何装饰公司的或施工队不使用呢?原因是这样,一是有的个别不良装修者为了获得更多利润,不愿这样做,二是有的装修公司或施工者压根就不知道有这种材料。这也是,因为这种材料一直没怎么做宣传推广,只在业内流通,当然只有少数人才知道---这是戳建设者脊梁骨的事,厂家也认为太张扬的做法不利于产品生存。
墙体基层不牢固,导致腻子层粘接不牢造成(即抹灰墙搓沙墙面不结实、脱沙)。往往这时粉刷师傅一般都采用胶水或界面剂涂刷,将表面的灰尘或脱沙粘住不再脱落。事实上,这种方法是治标不治本,临时解决一下问题,更多只是骗骗自己的眼睛而已。
昌鑫墙面硬化剂须先找一处较严重的区域,根据测试结果,知道喷涂用量,然后进行正式喷涂,待反应完成并干燥后(老旧墙约24小时完成反应,新墙大约8小时即可)检查,若局部效果未达到的,再追加施工即可。昌鑫墙面硬化剂喷涂干燥后(老旧墙约24小时完成反应,新墙大约8小时即可),为增加后工序的腻子层粘接度,可涂刷胶水或界面剂,然后再下一步刮腻子(刮大白)等正常施工。使用喷雾器施工效果更佳,一是喷雾器喷撒均匀;二是撒漏少,更省料;三是,喷雾器有一定压力,更有利于材料渗透和吸收(滚筒缺陷是:若墙面不平整,底凹处可能涂刷不到位,二是有滴漏、撒漏)。四是砂子中的含泥量太高。有的墙壁是所有墙面都有掉沙现象,有的墙是局部有掉沙。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
l淋浴房挡水石施工图节点大样07版
l淋浴房挡水石施工图节点大样07版
