P2实验室是比较常使用的生物安全等级实验室,除了P2还有P1、P3、P4,那么不同级别的实验室对人体的危害也不同,今天重点介绍一下关于P2实验室装修设计的内容:
平面布局注意事项:
P2实验室:一般分为一个P2主实验室、1个一更缓冲间、一个二更缓冲间、1个洗涤室,考虑到生物实验室应同时实施洁净区与非洁净区的要求,其中洁净区主要体现在微生物实验区的平面布置和维护结构方面,非洁净区主要体现在空调净化系统方面。在平面布置方面,把人流和物流分隔开,防止人和物交叉感染。
P2实验室装修注意事项:主体的框架可选用彩钢板玻璃隔断,彩钢板燃烧性能为不燃性,隔断玻璃厚度为5mm,为防止沉积灰尘,窗料可使用铝合金圆弧压线,所有连接处的内侧需使用铝合金内圆角,暴露在外的连接线也需要铝合金外圆角连接,吊顶材料可以使用彩钢板。室内地面为环氧树脂材料,没有缝隙、耐腐蚀。
基本配置清单
01、洁净室需配有2个传递窗,保证实验室物流的洁净度。传递窗内有紫外线灯,可将污染过的物品在拿出实验室前进行灭菌,保证了室外和室内空气的隔绝,室内、室外都可控制传递窗,减少了实验人员进出实验室的次数,方便了实验人员的物品传递。
02、自动闭门器需根据国家规范要求,在洁净实验室门上安装有自动闭门器。
03、互锁门的实验室设置一套两门互锁的电子互锁,当其中有一扇门未关闭时,另外一扇门将无法打开,这样就对进入洁净室内的气流起到了缓冲作用,互锁门还配有应急开关,当发生意外时,按应急开关方便实验室人员尽快逃离现场。
04、多功能控制仪可作为实验室的总控制开关,包括温、湿度调节及显示、送排风机的启停和启停顺序、照明开关、紫外灯控制等。
05、压差表需根据生物实验室规范要求,为P2实验室配置一套压差控制系统,可显示室内、外压差量,并可以人为按要求控制压差,达到安全的范围。
06、配置足够数量的单相九孔插座和三相四孔插座。插座均采用嵌入式,气密性设计,需要有防尘、防水、防漏电组合电源插板。
07、人体热释红外感应器为便于使用和节省电源,在缓冲间门口安放红外线探测仪,感应人体热量,自动开启风机送出洁净风并自动延时关闭。
08、洗涤室台配有洗涤台、滴水架、水龙头,水槽和下水软管均为耐酸碱的PP材料。
09、洗眼器和感应水龙头在微生物实验区的洗涤台上需配有洗眼器,当实验人员眼睛接触危险物质时,可以用它冲洗眼睛,感应水龙头可感应人身热量,自动放水并延时关闭。
10、样品车为方便实验室人员移动样品和其它实验室用品,在洗涤室内配置小型样品车,样品车为不锈钢结构,上下两层,灵活小巧。
11、器皿车用于器皿在清洗后需晾干,清洗过的器皿可放在滴水车上滴水晾干,滴水架下还配有收集滴下的水槽。
12、实验台式实验室里面必配设备,台面需要有耐酸碱、腐蚀的功能,柜体下面需配有抽屉和柜子,方便放置实验用品。
13、P2实验室应配置一台生物安全柜,主要用于生物实验室的主要隔离设备,可以放置有害悬浮微粒的扩散。对人员、环境与试验品样品所提供的保护,因其等级不同而有所差异。
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
【第一工程技术网】墙面地面改造不用愁应该注意什么第一工程技术网_施工方案 工程造价 工程招标 预算 图纸 技术服务 老房子的改造是对房间的格局或者装饰重新翻新的方法,其中大部分是由于旧房屋规划不当,无法满足我们的需求。主要包括空间重分工和功能区的重新布局。 许多人在第一次买房时是新房子,当你住许多年时,新房子就变成了一所旧房子,房子会开始出现各种问题甚至严重影响生活,所以很多人肯定会翻新旧房子,对于旧房翻新也有许多技巧,在学习了这些技巧以后墙面地面改造不用愁了?
