土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 样本阅读器 \ lakglkwjgaljktklkjklq
发布于:2021-06-11 15:38:11 来自:站务休闲/样本阅读器 [复制转发]
lkjalgjwljgljwa;lgj;lkggwlkjg;lkjaglkjl;jglkwjkgjkwgj
样本阅读器
414 条内容 · 17 人订阅
齿轮件磨削烧伤的检测方法
通常在齿轮磨齿的过程中,可能会出现齿面烧伤的问题,我们称之为磨削烧伤,这会严重影响齿轮的寿命和质量。磨削烧伤的原因主要是在磨削过程中不可避免会产生大量的磨削热,一部分被冷却液带走,另一部分被传导入加工齿轮的浅表层内,并快速使齿轮的表层温度升高。在磨削热大量产生时会在齿面浅层形成回火层,在磨削特别异常时,甚至可达到相变乃至熔化温度,经冷却液激冷形成二次淬火层,因此便形成了磨削烧伤。齿轮表面发生磨削烧伤如果得不到准确的检测和及时的处理,会使产品性能和寿命大幅度下降,造成重大的经济损失。
