土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 浅析危废焚烧处理技术
浅析危废焚烧处理技术
发布于:2021-06-11 15:13:11 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
随着我国的经济发展,国民生产力及生活水平的提升,很多被人们所忽视的环境问题逐渐显现出来,比如废弃物污染已成为污染环境的又一大问题!当人们在享受物质文明的同时,同时也在消耗着巨大的能源,不论是可再生还是不可再生能源,处理废弃物的方式,仅仅依靠土地掩埋,也显得杯水车薪了,对废弃物的安全处理,成为了摆在国民面前不得不去克服的难题。本文通过自身的工作经历,简单分析现 危废焚烧 处理技术。
1固废分类和处理现状
中国《固体法》将固废物分为工业固体废物、生活垃圾和 危险废物 三大类,其中生活垃圾是指人们在日常生活、工作中产生的废物,如粪便、餐厨垃圾、废家俱、废纸、瓶瓶罐罐等,目前在较大型城市中,比较热门的处理方式是建垃圾发电厂,燃烧产生的烟气经过无害化处理后排入大气。
而工业固废经过适当的工艺处理,可成为工业原料或能源,比如制成水泥、混凝土骨料、砖瓦、纤维、铸石等建筑材料,还可以提取Fe、Al、Cu、Pb、Zn等金属及V、U、Ge、M o、Sc、Ti等稀有金属,等。以上简单叙述了工业固体废物、生活垃圾的分类和处理,在本文中不会再详细说明此二类废物的处理方法,本文重点要叙述的是危险废物品的处理。
危险废物的概念已经超出了常规固体废物的范畴,除了通常所指的固体废物外,许多液体及密封存储的气体,这些物质对生物体、饮用水、土壤环境、水体环境及大气环境具有直接危害或潜在危害,这些危害主要包括爆炸性、易燃性、腐蚀性、活泼化学反应性、毒性、传染性及某些令人厌恶的特性。
随着社会经济的发展,危险废物不再只是工业生产的产物,其它来源包括居民生活、商业机构、农业生产、医疗服务及不完善的环保设施等。对于危险废物品的处理,焚烧技术在 危废处理 方面得到广泛的应用,不同的焚烧方式有相应的焚烧炉与之相配合,目前国内较为典型的焚烧模式是回转窑(卧式圆筒炉)加炉排型焚烧炉。
2危废焚烧处理的工艺过程
2.1进料
根据危废的种类和热值的不同,我们将不同的危废分别放入到不同的仓储间里,然后由操作人员操作抓斗和行车,先将不同的危废混拌在一块,然后送入到焚烧炉中去焚烧。
2.2破碎
对于大块状的固态危废,我们不能马上送入焚烧炉内,首先必须先经过破碎与减容成小块状,然后根据第一条的描述,与其它废物搅拌之后,方可送入炉内。
2.3废物焚烧
现在较为典型的焚烧模式是回转窑(卧式圆筒炉)加炉排型焚烧炉,危废在窑内经过分解、干燥、燃烧、燃尽四个阶段,95%以上的废料已经变成炉渣,这些炉渣随同没有燃尽的废料滚入移动式炉排继续燃烧,最后所有的炉渣进入到出渣系统。
另外,在回转窑和炉排燃烧所产生的高温烟气进入二燃室,由于烟气中含有不少挥发性物质,这些物质通常是有毒有害的,为了确保这些物质能够彻底氧化分解,操作人员确保焚烧所产生的烟气温度在850℃~1200℃之间,并在二燃室中送入O2,保证烟气中的有毒有害物质氧化分解。
2.4余热利用
焚烧所产生的高温烟气可利用,比方说高温烟气进入余热锅炉,热量被锅炉所吸收产生饱和蒸汽,这些蒸汽可用来发电或是供给其它热用户。另外还可用来加热给水或空气,提高系统热效率。
2.5尾气净化
燃烧产生的高温烟气虽然可以使二噁英分解,但高温烟气经过换热之后,烟温降到五六百度,二噁英又会重新合成。为了避免二噁英的重新合成,必须通过急冷装置,将烟温降到200℃以内。此外,垃圾焚烧产生的烟气中含有大量粉尘、酸性气体和重金属等有害杂质,所以在排放出大气之前,必须经过处理,比如脱酸、除尘器、碱液罐、活性炭仓、石灰仓、活性焦等。尾气净化在危废焚烧这个领域是很重要的,处理不当就会造成大气污染。
2.6焚烧灰渣处理
危废经过焚烧,从炉排、余热锅炉、除尘器收集下来的无机物和未燃尽的有机物,这些灰渣主要成分是金属和非金属氧化物,另外还有一些有毒有害物质。如果不经过处理,就会污染到土壤、地下水。现在国内应用最广范的是稳定固化技术,通过稳定固化,使危废中的所有污染组分呈现化学惰性或被包容起来,降低了废物的毒性和可迁移性。
2.7固废填埋
对危废燃烧所产生的灰渣进行稳定固化技术后,就要对这些灰渣进行安全填埋。安全填埋场的选择和设计一定要将废弃物和渗滤液与环境隔离开的,绝对不能对土壤、地表、地下水造成污染,所以目前国内的填埋场都是设计有防渗和防漏的,对防漏层设计有好几层不透水层及雨水和渗滤液收集池。
3锅炉结焦问题及处理
在处理危废的焚烧过程中,会遇到一个比较棘手的问题,就是在焚烧设备内发生结焦。何为结焦?危废在炉内燃烧最后所形成的灰渣在高温下熔化后粘结在炉墙、受热面、炉排上的现象,从物理表象上来看,就是在设备上结成了一块一块类似水泥的大块状物体,根据现场经验来看,在回转窑尾部和炉排入口处很容易发生结焦,原因是危废在回转窑内燃烧,入口段和中间段的燃烧温度很高,燃烧所形成的灰渣大多融化为液态或呈软化状态,当这些熔融状的灰渣接近窑尾或炉排时,由于燃烧温度比较低,这些灰渣由于受到冷却从而粘结在受热面上。
对于像回转窑和炉排型的焚烧炉,在窑尾和炉排入口处结焦,会影响到炉渣的排出,如果结焦结得严重,只能停炉处理。为了防止结焦或是在结焦之后及时处理,结合实际工作经验,罗列了以下几点,比较有实用性,供大家参考。
a)在进料焚烧前,必须对各种废料进行化验,对于含有低熔点盐类高的废料,必须给它进行混料,比如掺进一些高熔点的废料或石灰;
b)对于大量含有低熔点盐类高的废料,可以逐步小批量地进行焚烧;
c)操作人员可以适当提高回转窑转速,让燃烧过程延后,以免一些低熔点盐类的废料在回转窑中部就燃烧成灰渣,在窑尾发生结焦;
d)若在窑尾发生结焦,可以将燃烧过程往后推,提高窑尾温度,来融化结焦;
e)定期进行人工打焦;
f)在整个燃烧过程中,运行人员始终要控制住焚烧炉的温度,合理配风,以防温度起伏过大。
4结语
综上所述,危险废物的理化特性使得其需无害化处理后方可填埋,危险废弃物焚烧处理也是危险废物为无害化处理的其中的一个环节,焚烧处理可以高温氧化分解危险废物,在减量化的同时也产生了新的污染物,这些污染物的产生受多种复杂因素包括废物本身的性质、焚烧处理工艺、焚烧炉、反应条件、控制水平等方面的制约。
通过在焚烧处理系统的全过程中对污染物的有效控制途径,采用合理的技术方法和措施,可以最终实现对危险废物的无害化处理,避免二次污染的发生。
来源|网络
    yj蓝天 沙发
    2021-06-16 05:57:16
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
养猪粪便怎么环保处理 养猪粪便处理
养猪粪便怎么环保处理 养猪粪便处理 从古到今,粪便处理一直是养殖技术的难题。而在养猪业中,猪吃得多,拉得多,排泄物的处理就更成为许多养猪户和企业关注的焦点问题。那么养猪粪便怎么环保处理呢?接下来将为大家一一讲解 未发酵的猪粪,如果用在地里,等温度升高,温度适宜,到了发酵条件,猪粪就会自动发酵,从而产生一定的热量,温度过高,就会烧坏作物根系。 博龙猪粪发酵罐可以处理不同粪便、畜禽尸体、餐厨垃圾、生活污水淤泥的有机肥加工制作处理。有机废弃物水分只要在百分之
