土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林铺装品质管理·实战干货
园林铺装品质管理·实战干货
发布于:2021-06-11 11:31:11 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
铺装是园林重要组成部分,对景观表现起着举足轻重的作用。如何把控铺装品质,更好的展现景观效果是园林人经久不息探究 的 问题。 铺装的景观效果不仅与石材材料质量直接相关,更多的还取决于项目现场管理和施工工艺的控制
1.熟悉设计意图
在实际中,前期准备并不会加大工作量、耽误工期,往往会加快施工进度。因此,首先要熟悉图纸、充分理解设计理念,清楚项目主要景点、基调及本土文化。
对于施工难点部分,如 边角、衔接处等的处理提前确定方案。并 结合现场,对景观效果进行初步构思,为方案的优化作准备工作。
依据森林公园的景观定位:铺装常采用较粗糙的材质且色彩为灰色系,来增添野趣,体现自然之美。
2. 石材验收
石材质量受天然荒料质量及后期加工质量影响。验货时,对其规格、观感等都需要仔细检查。 尺寸需满足设计规格,以免影响拼接,或造成拼接后图案、线条变形。
优等品的板材,长、宽、对角线偏差小于1mm、厚度小于0.5mm。目测石材是否有缺边、掉角等缺陷,表面是否干净整洁、无磨痕、图案是否清晰、色泽是否一致等。
3. 石材摆放
材料集中堆放(下图),增加了二次转运的成本
应依据节点施工段的用料量,提前做好计划,分散放置,避免二次转运(下图)
石材转运过程,注意提高施工人员的保护意识,防止运输操作不当而导致石材的损耗、浪费。
4. 施工工艺管理
a.清理基层:基层表面凹凸不平、遗留砂浆等,将容易产生面层下陷而积水。
b. 放样弹线:精确排版,在四周墙面上弹出标高控制线,在基层上弹出排版线。
c.排版、预铺
样板先行,选择一段进行预铺,预先发现问题,及时纠偏。后期施工需按此标准施工,从而保障施工品质。
d.铺贴
砂浆配比度控制
①石材铺装前,必须对混凝土基层标高进行复测,必须确保标高,坡度准确无误。
②严格控制砂浆配比度,人行道铺贴,砂浆配比为1:3,车行道为1:2.5
③干性砂浆含水量少,砂浆初始强度相对比普通水泥砂浆快,必须严格控制含水量,含水量一般为7~9%。
对铺装粘结层干性砂浆的配比要掌握好,干性砂浆一般拿起握住成球,丢下开花为标准,一般配比为1:3。
标高控制失误,砂浆过厚(下图)
砂浆过干(下图)
砂浆搅拌的均匀度
砂浆搅拌若不均匀,容易造成空鼓现象。因此,需严格控制砂浆配合比,搅拌均匀、稠度适中,搅拌的砂浆放置时间不能过长,随拌随用。
拌合均匀的砂浆一般需要搅拌三道以上:第一道搅拌好加水;第二道搅拌后砂浆基本湿透;第三道基本均匀。砂浆的水分要求以手用力握住手中有水渍为准。
e.勾缝
密封铺装缝隙不应超过2mm,勾缝采用与石材协调的勾缝剂,标高一致、平整;扫缝采用细砂或干灰,控制扫缝标高,观感均匀。
f.平整度、缝隙控制
 整体铺装面平整度:4米范围内误差小于2mm,线条顺直,缝宽基本一致,无空鼓现象。
施工过程中,需要及时对整体铺装面平整度、线型进行过程把控,若发现偏差,立即整改。
g.成品保护
5. 材质搭配
主要考虑设计主体色调,透水砖铺装,尽量不采用石材作为波打,不美观。灰色透水砖大面积铺设,色彩过于单调,应随机增加深灰色,使整体协调又有变化。此外,还可以通过石材表面不同的处理类型进行搭配组合,(如光面与烧面的搭配)会使整体铺装景观更加丰富、有质感。
饰面统一铺贴透水砖
透水砖铺装,石材作波打
对于尺寸较长的园路,采用灰色进行大面积铺设,整体感觉过于单调乏味。
若上图压膜中间为红色,外围为深灰色效果会更佳。
整体铺装为深色调,而波打颜色为暖色调,不够协调,有点喧兵夺主。
6. 细节处理
弧形园路与方形广场衔接时,将园路向广场界线内延伸,可以打破不同线条之间的违和感,使整体过渡更加的自然。
木栏杆、石栏杆等在榫头连接时,应用水泥膏作为粘结物,比用胶水粘合的密实度更强,且不易脱落。
转角通过加工一块异形石材形成圆角,自然过渡、简洁大方。
除此之外,铺装品质管理还可以从前期石材排版、设计优化等多方面入手。这里就不一一阐述了。
总体来说,铺装品质把控首先要做到施工前了解图纸意图,对整体效果有清晰的认识,施工方案有明确的规划;其次,严格控制石材验收质量和施工工艺;最后做到及时纠偏,发现质量隐患立即整改,保证铺装品质达到预期效果。        文/陈振忠
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
干货:景观设计的23个小技巧
园林景观设计中,涉及到美学、人文、绿化、风水等多方面知识,一般以建筑为硬件,绿化为软件,水景为网络,小品为节点,进行整体的融合和搭配。        为了达到美学和实用的效果,设计过程中的一些细节和讲究恰当的调整,会为整体的设计增添光彩!
