土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 纯化水制备系统用紫外线杀菌效果怎么样?
纯化水制备系统用紫外线杀菌效果怎么样?
发布于:2021-06-11 10:49:11 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
纯化水制备系统用紫外线杀菌效果怎么样?
纯化水制备系统对微生物控制,在正常运行时通过臭氧消毒、UV杀菌以及低温储存(20℃)的方式,在进行周期性消毒和杀菌时常用巴氏消毒、臭氧消毒或者纯蒸汽灭菌的方式,以确保微生物指标满足药典要求。UV杀菌作为常用的水系统控制微生物方式之一,其杀菌效果怎么样?下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家详细介绍;
紫外线通过减慢水系统中新的菌落生长速度而影响生物膜的生长,但这只对浮游的微生物部分有效,不能消除已经形成的生物膜。单用紫外线并非一种有效的消毒方法,通常需要与常规的热水或者化学消毒方式联合使用,提高杀菌效果,同时延长消毒的间隔时间。
在185nm的紫外线照射下,水发生光化学反应而产生羟基自由基,该物质具有很强的氧化性,可氧化水中的部分有机物,从而达到降解TOC的效果;在253.7nm的紫外线作用下,水中臭氧会发生催化分解作用,最后生成CO2和H2O,从这一作用过程来看,使用紫外线有利于在纯化水臭氧消毒后对臭氧进一步降解。
紫外线的杀菌原理和生物体内的核酸相关,核酸主要成分为DNA或RNA。这些物质对紫外线具有吸收作用,并且在紫外线波长为200~300nm时具有杀菌作用。杀菌效果因紫外线波长而异,波长在254~257nm范围时杀菌效果最佳。通常,纯化水系统使用紫外线灯进行杀菌时,辐射光谱能量集中在253.7nm左右。另外,还选用污染少、耐高温的石英套管,透过率高达90%以上,进一步提升杀菌效果。
紫外线杀菌的缺点在于只能减缓生物繁殖速度而不能瞬间杀灭细菌,并且只能对系统内90%的微生物菌起作用,因此,紫外线杀菌不能取代巴氏消毒等方式来进行周期性消毒或杀菌。
紫外线杀菌器通常安装在纯化水系统中的反渗透装置和EDI装置循环回路,以及纯化水储存与分配管网回路,并与巴氏消毒等消毒方式组合使用,以防止系统中微生物指标的过快增长。
在使用紫外线杀菌器时,应注意及时更换紫外线灯管,通常更换周期为6000-8000个小时。另外,如果纯化水系统需进行周期性巴氏消毒时,在系统设计时应选择耐高温的紫外线灯。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-05-20 07:35:20
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
双龙精密过滤器
  精密过滤器又称保安过滤器,一般设置在压力容器之前,以去除浊度1度以上的细小微粒,来满足后续工序对进水的要求;有时也设置在整个水处理系统的末端,防止细小微粒(如破碎的树脂)进入成品水。  精密过滤装置内装的过滤滤芯精度等级可分为0.5us,1us,5us,10us等,根据不同的使有场合选用不同的过滤精度,以保证后出水精度及保证后级膜元件的安全。特点  .能有效除去液体中的悬浮物、铁锈等。
