反渗透纯水设备单级RO和双级RO的区别!
反渗透是国内制药工程中一项核心技术,利用自然界中水的自然渗透的方向过程,借助反渗透膜的选择透过性,彻底分离杂质、细菌、病毒等,可有效提高出水水质。其工作过程为物理法,没有添加任何化学物质以及杀菌剂,不会出现化学变相,同时具有工艺先进、操作简单、运行成本低、产水效果好的优点。下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍一下反渗透纯水设备单级RO和双级RO的区别!
反渗透设备有单级RO和双级RO,可根据原水水质和产水要求进行选择。反渗透设备单级RO和双级RO的区别在于,经过双级RO处理的水比单级RO出来的水更“纯净”,满足企业更高的用水需求。通常情况下双级RO的二级浓水回流一级循环利用。相比之下,采用单级RO方案的成本比双级RO的要低,对系统设计要求较低。
原水经过预处理达到RO进水要求后,引入RO系统对水中的盐类物质进行有效去除。例如,在预处理后,经过一级反渗透装置,可以有效去除98%的盐分、所有悬浮物、胶体及有机物,同时合理调整pH,一级产水电导率。
反渗透系统由前端的预处理系统和反渗透设备组合配套使用。预处理能够改善供水条件,延长反渗透膜的生命周期。反渗透技术对反渗透膜要求较高,反渗透膜容易遭受污染,常见的一些污染包括膜表面被划伤、微生物导致的堵塞以及结垢污染,使得反渗透的性能受影响,导致透水量不断降低而透盐量增加。因此,良好的预处理是反渗透设备稳定运行的基础。
RO装置前通常设置UV消毒器和阻垢剂加药系统。UV消毒器的杀菌率为99%,主要杀灭水中细菌,控制微生物的含量的同时,防止微生物污染RO膜以免RO膜受污堵。反渗透系统中添加阻垢剂是防止RO装置的浓水侧结垢。由于CO2溶解水中后将严重影响的反渗透系统的产水水质,需要在两级RO之间添加NaOH,在碱性环境下调节CO2转化为HCO3-,然后通过RO膜对离子态物质进行去除。如果CO2含量很高,还可以通过脱气降低其浓度,脱气装置一般按照安装在一级与二级装置反渗透之间,以免增加系统细菌负荷。
在工艺选择上,在反渗透系统后还可以增加EDI,进行深度除盐,进一步提高产水水质。反渗透系统有效去除水中离子的同时,RO出水必须符合EDI装置工艺的进水要求。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳最大规模做到多大。
