土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 锚栓的抗拉、抗剪强度知识,动动手指收藏!
发布于:2021-06-10 18:22:10 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
对于建筑领域锚固产品,其核心的性能是力学层面的,小编经常也遇到客户问些关于锚栓方面的抗拉、抗剪性的技术性问题。
那么锚栓的抗拉拔强度到底是由什么决定?
是不是钢材的强度越高,它的抗拉拔性也就越高?
我们来看一组计算公式,了解下混凝土锥体破坏受拉承载力标准值和基材状态。基材立方体标准抗压强度以及锚栓的有效埋深和三个因素是密切相关,且随着有效埋深的变化呈现指数递增。递增幅度如下表所示:
根据M8、 M10、M12、M16、M18、M20锚栓的使用要求,锚栓的使用是摆脱不了基材而独立承载的,它的尺寸大小只能代表钢材部分是否被满足了,而容易变化的恰是混凝土的基材。在极限的状态下,混凝土被拉破坏(或者锚栓脱出)、还是钢材被拉变形了。
用NRK,C、 NRK,s分别表示锚栓混凝土承载力和锚栓钢材承载力标准值,那么锚栓的承载力就由两者中小的决定。NRK,C由混凝土抗压强度等级、锚栓有效埋深Hef决定,NRK,s由钢材强度等级(5.8/8.8等)和锚栓规格对应的最小受力截面积,这也印证了锚栓产品在选用的时候为什么要提到强度等级和锚栓埋深尺寸。
其金属自身抗拉抗剪性能随公称直径的变化呈现单调递增。
咱们也经常听见耳熟能详的话:“一寸长一寸强”;这里说的是在C30非开裂的混凝土锚固采用单个M12扩底型的机械锚栓,螺杆8.8级强度进行锚固时,钢材的极限破坏力值67.4KN,那么这时对应的临界有效埋深是在117mm,所以设计者或使用者在选型时要注意锚栓强度的可利用力值进行考虑。当锚固承载力要进行提高时,不仅仅要提高钢材强度或选用更大规格的锚栓,还要合理提高埋设深度。
不了解不知道,原来锚栓里面的学问这么深,听君一席话胜读十年书,由醍醐灌顶一样对锚栓的抗拉拔知识了解到位。更多关于锚栓的知识,还需要不断总结,在学习中不断成长。
END -
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
空心陶板的强度及挠度分析
空心陶板的面板强度计算一直以来比较混乱,绝大多数设计人员都是用空心陶板的总厚度按实心板的计算公式进行计算,包括百度上搜到的关于陶板的强度计算也是如此,存在一定的安全隐患。在《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336-2016的相关规定中,空心陶板的最大弯曲应力标准值宜采用有限元方法分析计算,也可通过均布静态荷载弯曲试验确定其受弯承载能力,由于采用有限元进行空心陶板建模时比较麻烦,对计算人员要求较高,工程中往往是采用试验的方法来确定其承载能力,即按《天然饰面石材试验方法第8部分 用均匀静态压差检测石材挂装系统结构强度试验方法》GBT 9966.8-2008的相关要求进行均布静态荷载弯曲试验,但是,检测试验相对来说比较麻烦,能否采用理论公式进行计算呢?本文通过理论推导公式和有限元计算结果进行比较,探讨空心陶板的理论计算公式的可行性。
