土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 激光百科-激光电视
激光百科-激光电视
发布于:2021-06-10 16:28:10 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
要装修选家用电器的朋友们注意了,给大家分享几张激光电视的图片,可以参考一下摆放在房间的效果。
智能家居
7291 条内容 · 160 人订阅
酒店RCU做智能控制。
暖通空调控制简述 暖通空调系统监控1) 冷冻站系统控制控制设备由冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔组成,自控的主要目的是协调设备之间的联锁控制关系进行自动启停,同时根据供回水温度、流量、压力等参数计算系统冷量,控制机组运行以达到节能的目的。2) 空调机组系统控制通过空调机组向特定的区域提供经过处理的空气达到特定区域的环境保持舒适性条件的目的,通过监测温、湿度参数,根据设定值,经DDC
