正在加载...
请问,图中红线圈出的喷淋管径是多少?为什么?
全部回答(5 )
一般要看系统采用的K系数是多少的喷头,最不利点喷头最小工作压力,经过计算得出管径大小。但是基于上述参数都没有,看了一下上面有一组配管是DN40,是不是可以按照DN40来做。供参考。
DN40的没错了,这个一般时大空间用的大流量系数的喷头,末端支管时DN32的
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(5 )
小公举苏菲亚
2021-06-28 12:00:28
来自 PC
评论
举报
托体能历程
2021-11-24 11:11:24
来自 PC
评论
举报
加载更多一般要看系统采用的K系数是多少的喷头,最不利点喷头最小工作压力,经过计算得出管径大小。但是基于上述参数都没有,看了一下上面有一组配管是DN40,是不是可以按照DN40来做。供参考。
