土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 保护接地导体尺寸分析
保护接地导体尺寸分析
发布于:2021-06-10 14:41:10 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
接地导体的适当尺寸符合行业指南和法规
ETAP的保护接地(PE)/接地导体模块根据行业标准和法规(包括NEC、IEC、NFC和英国标准)提供适当和最佳的尺寸计算
PE导体尺寸软件的关键特性
  • IEC 60364-5-54标准
  • BS 7671标准
  • NFC 15-100标准
  • NFPA 70–NEC(第250.122节)
  • 保护接地导体的尺寸
  • 保护接地发热要求
  • 用户定义的故障电流和故障清除时间
  • 水晶报告和MS Excel中的报告
  • 计算时考虑泄漏电流
  • 中性点接地/PE尺寸报告
  • 总结报告
PE导体尺寸分析软件
电气工程在主体施工阶段的质量控制措施
想要获得更多建筑电气知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 一、避雷及等电位接地 (一)避雷接地 1、材料要求:镀锌钢材有扁钢、圆钢、钢管等,使用时应意采用热镀锌材料,规格应符合设计要求,常用材料:镀锌扁钢 25×4mm 或 40×4mm,ф12 镀锌圆钢,钢管管壁厚度 2.5mm,严禁使用土建的废料钢筋;
