土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 6种低层高办公室的设计方法
6种低层高办公室的设计方法
发布于:2021-06-10 14:37:10 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
想要让低层高的办公室看起来高大通透,下面这6种方法皆可,合理组合使用效果更佳!
主色调以浅色为主
浅色反射光线,深色会吸收光线,所以多用浅色会显得更亮堂、更宽敞。装修时采用浅色系颜色作为主色调,具有扩张视觉的效果,从而使空间变大,而深色却恰恰相反。
其中白色明度最高,后退感最强,适合所有小空间,能让空间看起来更大。反之黑色墙面会产生前进感,视觉上压缩空间,从而使空间看起来更小。
吊顶简约通透
吊顶尽量采用简约的处理方式,例如裸顶喷漆、平面吊顶、格栅吊顶等。裸顶喷漆可以通过喷涂的颜色来增加空间的层次感,拉高整体视觉效果。平面吊顶工艺简单易操作,主要是可以节省空间。格栅吊顶因其采用镂空材料,通透性更强,不会对空间造成压抑感。
当然,如果在高档办公室装修设计中,可以采用一些折射高的材料进行顶部装修,例如:玻璃镜、镜面不锈钢等材质进行天花吊顶造型,这样既可以在视觉上成倍加高的效果,同时也能让空间看起来更大。
减少地面垫底材料
采用地毯、地胶等材质,这样可以大大的减小厚度,增加整个空间的高度。
地面合理的选材可以实现空间视觉增高效果。在办公室装修中,地面材料使用较多的是瓷砖或复合地板,它们在安装前都得地面找平,铺设完成后会在原始地面基础上增加约4-5CM,这样就无形中减小的空间高度。
选择轻薄透明隔断
层高较低的办公室不建议打造太多的隔断,不然会显得空间更低,给人一种压抑感。隔断工艺尽量采用透明玻璃隔断,来增加空间的通透性,使空间显得更为宽敞。
利用墙面图案拉高视觉
墙面如果要刷带颜色的漆,只刷下面一半,上面一半保持与天花板一样的颜色,这样人的视觉重心在靠下的位置,而在本能的驱使下,我们的目光会从下方移到上方,显得墙更高。
如果使用壁纸,纵向会比横向的更加拉高视觉效果,另外,通过透视效果的装饰画来“扩大”空间。
如果喧杂墙面装饰物,例如挂画等,也要尽量选择竖长形状的,人的目光会向画的尽头延伸,产生无穷无尽的视觉效果,避免选择矮宽形状的。
利用家具&装饰反衬
空间大小与家具大小其实是相对的。家具大了,空间就显得小;相反,家具小了,空间就显得大。选择通透感强、矮一些的家具和摆设,可以使空间更具开阔感,而高大或者厚重的家具很容易造成视觉阻碍,从而使空间看起来更加逼仄。
减少或者避免使用吊灯,可替换为灯带、筒灯、射灯、落地灯等灯具,以点状区域,局部分散照明区域。这样设置,不仅实用性强,而且增加了整个空间的层次感。
想要解决低层高,一劳永逸的办法就是将办公场地选择在专业的写字楼或者工业园区内,这样层高足够就可以按照自己的想法设计装修办公室,达到自己想要的效果咯~
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
佰映设计案例-南通菜马商城
菜市场给人的第一感觉,总是显得市井又挨挤。拉着手拖车的人们,和汽车、卖菜车、摩托车,在路上交错接踵;叫卖声、车笛声、闲谈声,在空气里交织,显得热气腾腾。再光鲜的人到了菜市场,也变得“小家子气”,完全融入了柴米油盐的行列。今天小编和大家分享佰映设计的精心打造的高颜值菜市场——菜马商城。
