水利水电工程环境管理与监测探讨
长期以来,水利水电工程建设只注重工程施工的质量与效率,而忽视了工程可能对生态环境造成的各种影响,导致水利水电工程的施工与使用给生态造成了不同程度的破坏,因此,加强对水利水电工程环境管理与监测计划的研究至关重要。本文分析了水利水电工程环境管理与监测计划的注意要点,并针对环境管理与监测的具体内容进行了分析。
1水利水电工程环境管理与监测计划的注意要点
水利水电工程建设的目的就是解决自然环境对人类的影响,利用自然资源,更好地为人类社会服务,因此,水利水电工程项目难免会对自然环境与人文环境产生一定的影响,且这种影响会随着工程建设规模的增大、功能的增多而加大。为了尽可能降低水利水电工程对环境的影响,避免造成环境污染、生态破坏,就需要对水利水电工程进行环境管理并实施监测计划。在此过程中,应该注意以下几点内容:一是要科学确定环境管理与监测的对象;二是要确保环境管理与监测计划具有较强的可操作性;三是兼顾环境管理与监测措施的有效性与经济性;四是要确保环境管理与监测计划能够切实贯彻执行。因此,在具体开展环境管理与监测计划时,不但要将各种环境污染作为研究对象,更要全方位的考虑各种环境因素,从而使水利水电工程环境管理与监测计划能够针对环境、生态、人文等各方面制定出科学的操作方案,最大程度上降低水利水电工程对环境的影响。
2水利水电工程环境管理与监测的内容
2.1施工中的空气污染。水利水电工程在施工过程中有诸多环节会对空气环境产生污染,例如,施工阶段爆破、碎石、燃油使用等产生的粉和化学污染物。由于水利水电工程项目的建设时间跨度较长,因此,施工中的工人以及工程项目周边的居民长期生活在这种空气中,会严重威胁其身体健康。但水利水电工程施工中污染物的产生是难以避免的,所以,环境管理与监测时就需要采取必要的措施进行控制。如可以加强对机械设备的管理,一方面要确保所有施工中使用的机械设备都能够符合相关质量标准,及对符合环保要求的设备或报废设备进行清退;另一方面要针对制造空气污染物的设备增添相应的净化设备或消除设备,如为运输车辆安装尾气净化器,对碎石机械安装除尘设备等,以此来最大限度地减少空气污染物的产生,保障施工区域内的空气质量。
2.2施工中的水质污染。在水利水电工程施工中,还会产生诸多污染物对工程区域及周边的水质形成污染,例如,砂石加工产生的废水、基坑排水、混凝土搅拌冲洗水等施工污水;厨余垃圾、排泄物、生活洗用等导致的生活废水。因此,为了有效减少施工环节对水资源造成的污染,同样需要采取一系列必要的措施。例如,针对石料加工产生的废水,应设置沉淀池对废水中的各种悬浮污染物进行沉淀,而沉淀过后的水可以继续在施工中使用,既可以减少污水的排放,也能够提升水资源的回收利用率;针对基坑废水,可以通过静置的方法达到降低污染指标的目的,同时静置过程中要做好对水质的检测工作,只有检测达标才可以将废水排出;对于施工中产生的油污水,应搭建集水沟,将各种含油的污水集中收集,再通过沉淀与除油等方法,使水质符合环保排放标准。此外,要加强对施工中各项设备的检修力度,确保各种机械设备不存在泄露油体的隐患,从而最大限度地控制含油废水的产生。
2.3施工中的固体废弃物。在施工中会产生许多建筑垃圾、生产废料等,这些固体废弃物如果随意乱扔或弃管,也会对环境造成极大污染,特别是其中的塑料产品、电池等,在自然中无法自动降解,大量堆积会污染土壤和水源等。因此,在环境管理与监测中,应充分重视固体废弃物的处理工作。一是应建立起科学的固体废弃物筛选分类工作,将固体废弃物按照可回收利用、不可回收利用进行分类;二是针对可回收的固体废弃物要安排专人对这些物体进行集中堆放与回收,或运送至专门的垃圾回收处理点进行处理,针对不可回收利用的固体废弃物,应根据其性质采取相应的方法进行处理,以免对环境造成严重污染;三是要完善施工场地内垃圾处理机制,不但要配备齐全足够的垃圾收纳设施,还应该增加垃圾清理人员,以确保施工中的固体废弃物能够被及时、合理的清理。
2.4水利水电工程区域的水土保持与生态保持。由于水利水电工程的规模较大,其涉及到岩石开发、土地占用以及移民安置等活动,这在一定程度上会对工程区域范围内的水土和生态产生较大影响,引发水土流失、水土污染、植被破坏、生物迁移等一系列问题。而水利水电工程作为利国利民的基础设施建设工程,其目的是为人们提供更好的生活,如果这些问题不能有效解决,就违背了工程项目建设的初衷。因此,在环境管理与监测中,一方面要根据工程当地的环境情况,做好相应的植被保护、植树造林、设立自然保护区、设立保护性水渠和堤岸、设立人工增殖放流站等工作,尽可能维护工程区域范围内的水土与生态平衡;另一方面,要做好预防工作,通过规范施工操作、加强施工监理、禁止工人与居民的生态破坏行为等,防止工程项目建设过程中对周围水土与生态的破坏,保证了工程项目能够与生态环境融为一体,相辅相成,互为补充。
3结语
水利水电工程环境管理与监测计划更符合我国对生态环境保护的要求,在实际工程建设与使用中应给予充分重视,并通过不断的研究来提升环境管理与监测水平,从而减少水利水电工程对生态环境的破坏。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
