土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 宁德带电清洗剂是高绝缘纳米分子 和普通液体有什么不同
发布于:2021-06-10 13:42:10 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
众所周知,带电清洗需要使用绝缘的液体进行清洗。但是单单静态绝缘可是远远不够的!那么我们首先说说什么是液体的动态绝缘和静态绝缘:
静态绝缘就是液体在纯净状态下的绝缘性。
动态绝缘是有杂质等其他材料混入液体后的绝缘性。
举个简单的例子:
通过二次蒸馏获取的纯水是一种绝缘性很好的液体。但是一旦有杂质参入,比如自来水就是因为里面有比较多的氯离子Cl-、钙离子Ca2+、镁离子Mg2+等等,这些离子起到了导电作用,从而使自来水变成了导体。
如何保障动静态绝缘都在安全范围,成了带电清洗产品的一大难点。
因为在带电清洗过程中,设备上的油污、粉尘等污染物势必会和清洗剂发生接触,普通的化学清洗剂往往会因为液体内参有杂质而造成液体的动态绝缘性急剧下降,从而可能引起各种安全隐患,甚至出现设备损坏、人员死伤、火灾等安全事故!
想要安全的带电清洗就必须攻克这一技术难题。
带电清洗产品通过高绝缘纳米分子渗透、包裹污染物,污染物与污染物、污染物与设备都无法直接接触。从而使得,有为电力系列带电清洗产品在带电清洗的过程中动静态绝缘保持了基本一致。极大的保障了带电清洗过程中,对设备和人员的安全,真正做到了为设备运行安全保驾护航!
带电清洗系列产品去污方式为纳米分子分解,包裹再通过液体压力带走的纯物理方式,可在设备带电正常运行的状态下,高效的清除设备上附着的灰尘、油污、碳渍、盐分、潮气、金属尘埃等污染物。设备清洗后通过使用带电养护系列产品及保护工艺,可以形成一层纳米保护膜,起到隔绝环境中的水分、盐雾、粉尘、油污等污染物对设备的侵蚀,保障设备安全运行。带电养护系列产品在此基础上采用纳米材料,具有极强的憎水性。
当下,用户普遍而言都想选择更加有效去污,同时,最大程度上满足无腐蚀,无毒无害,安全可靠上的要求。
我们所使用的带电清洗液利用纳米材料研发生产,无腐蚀,无毒无害,安全可靠,去污力效果强的带电清洗产品,最高可承受500kV电压。
这种无毒无害,无腐蚀的带电养护产品,解决工作人员身体的安全,解决产品对设备的损害。可将设备绝缘电阻大幅度恢复,还原设备良好的运行温度,使设备恢复到最佳运行状态,减少污染事故发生的概率。据统计,可以使因设备高温老化引发的火灾和爆炸发生率下降30%,因静电或粉尘引发的设备故障率下降70%以上,能耗平降低均达到20%左右,设备使用寿命平均延长20%以上。
所以带电清洗为电力设备提供了更安全的保障,带电清洗技术的好处越发明显:
①高安全性:带电养护剂不易燃,带电养护工作时不会因为遇到微弱的电火花而发生闪燃的现象。
②高耐压:带电养护剂耐压程度达到45kV2.5mm,可以对500KV及以下电压等级的各种设备进行带电养护服务。
③动态绝绿性:带电养护剂的动态绝缘值与静态绝绿值保持一致,不会因为污染物的溶解而影响本身的绝缘性。
④无腐蚀性:带电养护剂对电路板、铜片、塑料、线缆、陶瓷、玻璃等各种物质均无腐蚀,PH值为中性。
⑤无色无味:带电养护剂挥发到空气中无任何味道。
⑥无毒无害:对人体无任何危害,经过南京医科大学应用毒理学研究所检测合格。
⑦可控的挥发性:带电养护剂完全挥发,无任何残留,不会对设备造成任何影响。
⑧良好的去污力:具有良好的去污力,对结痂类的污垢具有明显的效果。
以下是带电清洗前后对比图:
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
云算力挖矿系统开发,节点矿池,BZZ节点分币系统开发
云算力挖矿系统开发,节点矿池,BZZ节分分币系统开发什么是云算力?在矿圈,矿场主、矿工们买入一批矿机,安装商家;用户可以认购这些矿机的算力,获得矿机在认购期间内的挖矿收益,这便是云算力。  云算力在理论上可以使平台、用户获得双赢,通过大规模的矿场部署,大限度降低成本,将挖矿收益最大化。云算力挖矿APP模式:1、矿机分割算力后,按单位算力来出租,然后挖矿收益与用户进行按比例分成,服务到期后,算力押金可以选择退掉或者转让给其他用户,这时候算力也成为了一个可炒作的标的物,币价上涨,算力对于的售价高;币价下跌,算力的售价也会下跌。
