才刚刚进入五月中旬,这天气翻脸像翻书一样快,全国大部分地区都体验了一把 “ 一秒入夏 ”的滋味。气温的迅速攀升,给我们防水施工造成了不少难题,因为绝大多数防水涂料适宜在5℃-35℃的环境下使用。因此,防水施工一定要注意:人要防暑降温,材料和基层、成品同样需要!建筑防水施工作为一项重要的工程建设,丝毫不得马虎,在夏季高温情况下,施工要着重注意做好以下几点!
施工温度建议不要超过35度
在过高的气温下进行施工时,不仅会危及到施工工人的生命健康安全,还会使涂料在高温状况下施工时,因水蒸发或溶剂挥发过快,逐渐变稠,造成涂刷困难影响施工质量。
同时,涂层成膜过程中,涂层表面水份蒸发或溶剂挥发过快已经干燥,而涂层底部还未干燥,成膜反而困难,又易被误认为涂层已干燥,事实上,水分埋藏在涂层底部,易造成起泡、干缩裂缝等现象。
因此,在夏季施工时要错开高温天气。
基层的必要处理
夏季日照充足,水分蒸发快,为防止基层表面过于干燥影响防水层与基层的粘结力,水性防水涂料在施工前需对基层进行一定的湿润,让基层吸饱水但不能有明水,有利于防水涂料充分成膜。
同时,还可使用配套的界面剂处理基层,效果更佳。
材料用量需规划
夏季温度高,拌和两种防水材料时应注意物料量和施工面积的匹配,避免一次性搅拌过多,避免短时间内没有用完材料造成的浪费。
完工后养护很重要
由于气温高,涂刷后的防水材料水分挥发速度加快,特别是聚合物水泥类的防水材料(如防水浆料等),如果不进行淋水养护,很容易会出现防水涂膜开裂、针孔等现象。因此,防水施工完毕后应避免阳光暴晒直射,必要情况下进行喷淋养护,有助于提升防水涂层的致密性。
在夏季,往往雨水也较多,为避免做防水施工时遭到雨水的破坏,新涂刷的防水层在固化前要做好避雨措施。
防水材料及设备的管理
夏季高温,不宜将防水材料放置烈日下长时间暴晒,以免影响防水材料的特性;有关设备如搅拌器等电气设备,在使用过程中要严格操作,使用完毕要收集齐全由专人保管,杜绝一切安全隐患。
PS:夏季高温施工时,请注意劳逸结合,缩短工作时间。多喝茶水、绿豆汤和清凉饮料。选穿浅色衣服并根据作业戴好舒适透气的安全帽、衣着宽松,防止阳光曝晒。 高温“烤验”着户外工作者,向烈日下坚守岗位的劳动者致敬!
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
一秒入夏,夏季做防水如何步步到位?才刚刚进入五月中旬,这天气翻脸像翻书一样快,全国大部分地区都体验了一把 “ 一秒入夏 ”的滋味。气温的迅速攀升,给我们防水施工造成了不少难题,因为绝大多数防水涂料适宜在5℃-35℃的环境下使用。因此,防水施工一定要注意:人要防暑降温,材料和基层、成品同样需要!建筑防水施工作为一项重要的工程建设,丝毫不得马虎,在夏季高温情况下,施工要着重注意做好以下几点! 施工温度建议不要超过35度 在过高的气温下进行施工时,不仅会危及到施工工人的生命健康安全,还会使涂料在高温状况下施工时,因水蒸发或溶剂挥发过快,逐渐变稠,造成涂刷困难影响施工质量。
