说到房屋渗漏,大家都不会陌生。防水的重要性不光会影响建筑结构,也会影响建筑的使用寿命。然而年年治漏还是年年漏,多年来不知多少人为之奋斗,尽心竭力。由于防水堵漏工程的特殊性,对于不同部位、不同材料都有不同的施工方法,因此,防水工程的质量优劣不仅与防水材料有关,防水设计、防水施工以及维修管理也同样重要。只有因地制宜、因材制宜,才能为建筑穿好“外衣”。在防水施工哪些细节容易忽视呢?一起来看看吧!
防水设计应先行
防水设计是保证防水质量的前提条件,首先有合理的设计,才有优质防水工程的基础。精准选材,根据构造详图制定施工方案是正确防水施工的前提。
基层没处理好,就刷防水
在基层不平整的情况下就直接做防水层,大错特错。装修时,地面乱七八糟的,有的施工人员懒得清除土块、砂砾,直接施工防水层,导致中间有缝隙,直接影响防水的使用寿命。
防水施工前要做好防水基层包括地面、墙体的处理。基层表面应平整、无较大的缺陷、无明显的补痕。清扫基面,去除浮尘,去除水泥结块和松动材料;基面有孔隙、裂缝、不平等缺陷的,需要用水泥砂浆或堵漏产品修补抹平;墙体内埋水管,要凿大于管径的凹槽,槽内抹灰;阴阳角处应用水泥砂浆抹成圆弧形。
涂刷前基层不能有明水
基层有明水时,会稀释防水涂料,造成乳液不均匀,配比改变,表面形成泛白等。有的还会影响涂料的粘性,使涂料不能牢牢贴在基层上,后期形成窜水点,影响防水功效。
基层没有做湿润就涂刷
基层吸水性强,如果没有做湿润就涂刷,基层会吸收防水涂料中的乳液成分,导致干固后的防水层易出现起粉、无强度、针眼等缺陷。所以建议涂刷前充分喷水润湿基面,有些基面甚至要做套胶处理。
防水层漏涂
防水浆料涂刷不均匀,未覆盖所有待施工的基层,无法形成整体防水层,未涂刷区域容易导致渗漏。
防水层厚度不达标
刷防水不光要有次数和涂刷方向上的要求,每一遍的厚度更重要。
一次性涂刷太厚,表面干固成膜后,内部涂料尚未干固完全,随着水蒸气的挥发,会造成起泡甚至开裂。特别是阴角部位,容易堆料而引起上述问题。
刷防水一定要按工艺要求一遍一遍的刷,上一遍干透后方可进行下一遍施工。如果为了图省事儿,把涂料倒在地上随便推开,各个部位有厚有薄,干燥的速度肯定不一样,厚的地方表面干了,下面还呈糊状,一旦此时闭水,防水就等于白做了。
在涂料里面加入其他物质
防水涂料的配比都是经过严格的科学测试的,最终得出合理的配比的。如果冒然加入水、水泥等其他物质,就有可能改变了最终的防水性能,影响防水工程质量,降低防水效果。
管口等部位没有抹成圆弧形
阴角、阳角、管口部位是防水的重要部位,都有施工规范。阴阳角抹圆弧形,是避免渗漏的一个重要步骤。因为越锐的棱角,防水越脆弱,越容易出漏水隐患。阴角、管口部位是防水的关键节点,未抹成圆角易形成应力集中,造成防水层开裂,导致漏水。
施工完后,没有做保护层
防水涂料完工后往往都要求做保护层。如果表面不做保护层,后期交叉施工就容易造成破坏,导致防水层失效。另外长时间裸露也会降低涂层使用寿命。所以一般都要求做保护层,延长使用寿命。
防水施工不严谨往往会造成后期渗漏,以上问题大多都是施工细节控制不到位。细节决定成败,只有避免了防水施工的不良习惯和误区才能打造出优质的防水工程!
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
雨季浇筑混凝土?搞不好要出问题!雨季已至, 混凝土 施工该怎么做? 在交流探讨之前 我们先来看一个典型的问题案例 ? 某住宅工程在浇筑楼板的时候,因下大雨未对现场刚浇的混凝土进行覆盖,造成混凝土表面流浆严重、起砂等现象。
只看楼主 我来说两句抢地板防水施工不严谨往往会造成后期渗漏,以上问题大多都是施工细节控制不到位。细节决定成败,只有避免了防水施工的不良习惯和误区才能打造出优质的防水工程!
