来源:CAD吧
AutoCAD复制粘贴时卡死崩溃怎么办?其实解决方法很简单,下文小编就为大家带来详细的解决办法,感兴趣的朋友一起看看吧。
方法/步骤
一,打开空白的CAD
二,命令:OP 空格 打开此对话框↓
三,在打开和保存卷展栏下,在右下角找到ObjectARX应用程序
四,第一个选择命令调用,第二个代理图形,勾选显示代理信息..点确定就行了、
五,重新打开CAD,会出此对话框,按照下图设置就可以了↓。
END注意事项
注意:在每次打开CAD或者CAD文件时,如果弹出步骤五的对话框窗口,这说明黏贴复制时不会出现卡死现象,如果不出现就会很卡,不要嫌麻烦,目前只找到这一个方法,如帮到您请点个赞,如果有更好的方法请分享一下:)
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD线型不显示怎么办?CAD线型不显示解决办法在CAD绘图过程中,设置好线型后CAD线型不显示怎么办呢?下面就给大家分享一下浩辰CAD软件中CAD线型不显示的解决办法吧! CAD线型不显示的解决办法: 打开浩辰CAD软件后在命令行输入快捷键命令:LT或LINETYPE,按回车键确认,即可调出【线型管理器】对话框,在其中选择【显示所有线型】。如下图所示: 选择不显示的线型后,在【详细信息】栏中调大【全局比例因子】和【当前对象缩放比例】,点击【确定】即可(如果【线型管理器】对话框中不显示线型详细信息,点击右上角的【显示细节】即可)。如下图所示:
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享的AutoCAD复制粘贴时卡死崩溃怎么办?的解决方法
