尽管我们希望技术能够100%地以最高效率运行,但定期的磨损会导致故障。如果您的企业拥有或定期使用冷水机组,熟悉这些冷水机的维修和保养步骤可能会有所帮助。
当涉及到过程冷却器的维修和保养时,有必要了解和理解冷却器系统的工作原理。以下是一些有用的提示,可以帮助您的冷水机高效运行:
1、跟踪和监控日常操作日志
每日操作日志提供支持数据,以帮助隔离问题并更快地解决效率低下的问题。日志下的详细信息应包括流速,工作温度和其他重要信息。保持详细的日志每天仅需几分钟,这可能是您在出现问题时重新启动并运行的关键。
2、使用常规水处理
在不同情况下使用许多不同类型的冷水机,但最常见的是水冷水机或水冷式冷水机。单元中的水必须经常处理,以防止腐蚀,水垢积累和藻类生长。对于封闭水系统,请使用常规化学处理。过滤器应每三个月清洗一次,以防止污染物积聚。
3、立即趋向于泄漏
制冷机系统中的小泄漏可能会导致更严重的问题。多余的水分可能会导致腐蚀性酸的形成。此外,湿气可能导致冷却器部件生锈并停止正常工作。每季度至少仔细检查一次本机是否漏气。
4、清洁系统管
整个系统的生产率取决于蒸发器和冷凝器管中的热传递效率。保持这些管道的清洁将有助于保持冷却器的平稳运行。可以通过刷牙或使用化学药品清除藻类和水垢积聚来进行清洁。
5、定期进行油和制冷剂分析
定期分析系统中的机油和制冷剂有助于防止更复杂的问题。一致的制冷剂分析可以帮助检测污染问题。机油分析可能会暴露出潜在的问题,例如压缩机磨损或机油中水分过多的问题。
当冷水机组发生故障或故障时,请尝试遵循以下常见的冷水机组问题解决方案:
如果您的泵运行不正常,请检查冷却器的所有阀门是否打开。接下来,检查是否有杂物进入泵。如果一切看起来干净,请检查压力是否在正常范围内。如果一切看起来都很好,则泵组件可能存在问题,需要专业人员注意。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
各种压力、温度、流量、液位、控制等原理动态图温度仪表 1.薄膜热电偶的结构 2.固体膨胀式温度计 3.热电偶补偿导线的外形图 4.热电偶温度计 5.热电阻的结构 2 压力仪表原理 1.弹簧管式压力仪表 2.电接点式压力仪表 3.电容式压力传感器 4.膜盒式压力传感器
