正在加载...
1人已点赞
全部回复(5 )
好氧池温度高,应该是来水温度问题。温度高,会导致溶解氧低,导致氨氮过量超标。可以测一下好氧区多个位置,多个水深的溶解氧。然后看看好氧区和缺氧区的内回流流量有多少,一般都是是溶解氧不足导致的。不能进行硝化反应,导致反硝化不好。建议加大污泥和出水回流,加大曝气,减少进水。
不高于40℃培养硝化细菌降氨氮
主题
粉丝
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理常用机械设备故障对照表
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
园田田环保老冯
沙发
2021-06-10 11:59:10
赞同1
甘度环境
板凳
2021-06-10 14:50:10
加载更多好氧池温度高,应该是来水温度问题。温度高,会导致溶解氧低,导致氨氮过量超标。可以测一下好氧区多个位置,多个水深的溶解氧。然后看看好氧区和缺氧区的内回流流量有多少,一般都是是溶解氧不足导致的。不能进行硝化反应,导致反硝化不好。建议加大污泥和出水回流,加大曝气,减少进水。
不高于40℃培养硝化细菌降氨氮
