土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教一电流互感器问题
请教一电流互感器问题
发布于:2008-03-12 11:15:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一电度表用的是30比5的电流互感器,要求穿芯匝数是5匝。但现在我只穿了1匝。请问这时的变比该如何计算。谢谢
全部回复(5 )
  • lwf_163.com
    lwf_163.com 沙发
    “30比5的电流互感器,要求穿芯匝数是5匝。”
    就是说此时一次通过电流为30A时,二次电流为5A.即:变比为6
    如果穿1匝时,一次电流为150A时,二次才输出5A.即:变比为30
    如果换个说法:150比5的互感器现接在30A的电路中一次应穿几匝可能你就好理解 说的真清楚我支持了
    2008-03-17 15:17:17
  • wangchungen
    wangchungen 板凳
    谢谢大家热心解答
    2008-03-17 11:17:17
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器这样摆放对吗?
有四台2500KVA 10KV/400V的干式变压器在一个房间安装,是不是应该在四台变压器之间建墙啊?谢谢!
