土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD怎么修改导线线型?CAD线型设置技巧
发布于:2021-06-09 17:33:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一般情况下电气CAD图纸中都会有很多导线,那么如果在电气CAD软件中进行弱电平面设计时需要修改导线的CAD线型,该如何操作呢?为此浩辰CAD电气软件中提供了导线替换功能,可以快速修改图纸中导线的CAD线型,下面小编来给大家介绍一下浩辰CAD电气软件中导线替换功能的相关使用技巧。
修改导线CAD线型的操作技巧:
浩辰CAD电气软件中导线替换功能主要用于修改导线的线型。具体的操作步骤如下:
首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【平面设计】→【弱电平面】→【线缆编辑】→【导线替换】。如下图所示:
执行命令后,即可调出【线缆参数】对话框,从下拉列表中选择合适的CAD线型,然后从图中选择需要修改的导线,程序将该导线修改为新的线型。
注意:如果虚线等没有变化,请查一下CAD线型比例(Ltscale)是否合适。需要修改线型比例,可以用浩辰CAD的“Ltscale”,此命令会修改整图的线型比例;也可用 “线型比例”功能来修改,此命令只修改所选实体的线型比例,不影响其他图形。
以上就是小编给大家整理的浩辰CAD电气软件中导线替换功能的相关使用技巧,各位小伙伴在以后的CAD绘图过程中如果需要修改导线CAD线型的话可以参考本篇教程来解决。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD安装出错?致命错误?解决方法都在这里了,你不想试一试吗?
天气逐渐升温,电脑也狂躁起来! 画了一天的图,CAD说罢工就罢工! OMG!没有保存 == 每个设计师总要遇到几次致命错误, 也总要遇到几次安装出错! 今天小编整理奇招帮你搞定, 温馨提示: 事后补救永远不如提前预防 备份存档! 备份存档! 备份存档! CAD安装错误?
