土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 威海有效防尘还得是带电清洗技术 帮助机房面目一新
发布于:2021-06-09 13:47:09 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
近年来,随着数字化信息处理机、电脑、程控交换机、大规模集成电路取得突破性的成就和发展,人们日益广泛地把它们应用于遥测、遥控和通讯等自动化控制的各个科技领域,从而强有力地推动着工业、金融、通讯、交通、航空、航海、航天、国防和空间技术的迅速发展,并逐步形成网络化的工作系统。
这些全日制和全天候的自动控制系统,以特有的高速度和高品质、全方位地运作着。它们日以继夜、连续不断地采集、识别、调制、转化、传递和处理着各种形态及各种类别的信息,围绕着被控对象。
众所周知,灰尘一直以来就是机房的天敌,因为灰尘对于机器设备的正常工作影响是非常大的,灰尘在设备内外长时间的积累,轻则加速老化、增加设备功耗、浪费能源,重则设备损坏、数据丢失、无法修复。所以防尘设计是机房建设的重中之重。
虽然灰尘对现代化大型数据中心已不具威胁,但我国还有很多的机关单位、事业单位、小型企业、学校医院等,他们的自建机房还达不到数据中心的防尘标准,有的甚至只是普通办公室改造或者没有任何有效防尘措施。
据统计,截至2020年10月,我国的现代化大型数据中心占比仅有12.7%,还有87.3%的机房在灰尘的侵袭下浪费着资源、消耗着能源。
灰尘对机房设备的危害:
  • 腐蚀电路板,缩短设备寿命
微小颗粒吸收空气中的湿气后,在被污染的设备表面上形成电解层,这对许多金属会产生腐蚀作用。如果电解液浸透到导线保护层形成腐蚀点,并且该腐蚀点所处位置的导体有不同的电压,则在导线与导体之间就可能产生电弧,这样的电弧通常会烧坏元器件。
  • 堵塞散热孔,影响设备散热效率
灰尘通过机房内部气流的交换,进入网络设备内部,积尘会导致设备散热孔的堵塞,使设备散热性能变差,大功率器件温度急剧上升,设备散热风扇转动更快,热气流向外流通受阻形成内循环,导致局部元器件的温度上升,甚至会使设备因过热导致宕机、损坏等情况的发生。
  • 降低机房元器件与线路绝缘性能
随着机房设备电器元件的越来越精密,对大气污染的敏感度也越来越高。如果机房密闭效果不好,落在设备上或吸附在人体的金属离子,就会通过数据中心内的气流交换,进入网络设备内部,这些金属离子与潮湿空气结合,就会降低电路与元器件的绝缘性能。
灰尘是污染机房的罪魁祸首,但是威胁机房设备安全的也不仅仅是灰尘,机房装修、机房火灾、静电灾害等都是机房的污染源。
然而,这些网络通信设备、精密电子设备、仪器、仪表,无时无刻不在受到恶劣环境的严重污染,各种灰尘、油烟、湿气、酸气、盐份、金属尘埃、静电及各种带电粒子对设备、仪器、仪表的污染、腐蚀及其危害,也日益严重。特别是对高科技领域或不可停电的自控系统、程控交换、卫星导航系统、航天航海系统、医疗卫生系统等设备、仪器、仪表,因受到以上诸多因素的影响后产生信号失真、漏电、短路等软性故障,以导致严重的后果。但如果要停电进行清洗维护,必将造成巨大的经济损失。所以,对不可停电的各种电子设备进行带电清洁是必要的,带电清洗技术也因此应运而生。
带电清洗:
网络通信设备在长期的连续运行过程中,因空气中漂浮的各种尘垢、金属盐类、油污等综合污染物,通过物理的吸附作用,微粒的重力沉降作用淀积于设备表面,而造成设备的严重污染,使设备的散热能力下降,影响其运行质量和运行可靠性。这些污染物还对设备内的电路形成附加的"微电路效应",导致"缓慢腐蚀"作用,不同程度地引起设备的接触不良,阻抗降低、漏电、短路、误码、坏板等造成线路能量损耗、传输信号减弱、传输速率和质量的不稳定等软性故障率的升高。
利用有为电力自主研发无色无味、无毒无害、高绝缘的系列带电清洗产品,严格按照5A安全保障体系对受到油污、粉尘、盐分、潮气、静电等污染的不能停电或不宜停电运转的网络通信、精密电子设备等设备进行清洗,清洗的去污方式为纳米分子分解、包裹再通过液体压力带走的纯物理方式,可在设备带电正常运行的状态下,高效的清除设备上附着的灰尘、油污、碳渍、盐分、潮气、金属尘埃等污染物。使用后可延长设备使用寿命,降低设备损耗,避免设备出现短路打火、散热不良现象。
以下是带电清洗前后对比图,效果非常明显:
总结:
设备重度污染,影响了设备的使用和安全,通过先清扫再清洗,尽管设备使用年份较长、设备污染严重,清洗效果仍然非常明显,得到许多公司的认可。
我们秉着“安全、可靠、智能”的理念,致力为广大企事业单位变电站提供专业、优质的设备维护服务。公司以带电清洗、带电养护为核心技术,组建成一支技术力量雄厚、实践经验丰富的专业队伍。
无论是网络通信设备:IDC机房设备、通信机房设备、通信基站设备、加油站信息系统、变电站信息系统等。还是高低压配电设备:高压配电柜、直流屏、干式变压器、油浸式变压器、低压配电柜、现场控制柜等。或者交通控制设备:交通信号设备,交通监视设备,交通总机房设备。还有发电机输变电设备:交流额定电压35kV-500kV电器设备(套管、刀闸、电压互感器、电流互感器、断路器、耦合电容器等) ,有为电力都可以带电清洗、养护设备。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
衡阳高压柜经常带电清洗才可以提高供电及企业经济效益
衡阳高压柜经常带电清洗才可以提高供电及企业经济效益 带电清洗可以对高、低压配电设备在不停电的情况下,进行清洗维护,彻底消除高低压开关柜及微机保护设备等表面及深层的各种污染物质,消除造成短路、电弧、散热不良及严重污闪、雾闪事故的根源,消除事故隐患,保证电气设备正常工作状态。配电设备带电清洗后会形成一定时间段的保护膜,具有憎水、防霉、提高绝缘值、抗氧化等对保护作用,实现二合一功能,提高供电及用电企业的经济效益,保证社会生产、生活的正常秩序。
