土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水池人孔设置问题
水池人孔设置问题
发布于:2021-06-09 12:03:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水池人孔、通风口、设备检修孔的尺寸设置多大的,有没有规范要求?求解
全部回复(4 )
  • 流星雨0613
    流星雨0613 沙发
    1、水池人孔一般采取600*600---800*800,越大人孔盖板就越重不易开启;
    2、设备孔根据设备大小设置;
    3、水池通风,是通风还是废气收集?废气收集根据换气量核算,通风根据图集即可
    2022-01-05 15:19:05
  • zcrane2000
    zcrane2000 板凳
    水池人孔一般设置800X800,通风口参考图集,计算一下就行了,至于设备孔,那就要看你设备尺寸大小了。
    2021-06-10 08:39:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
制药纯化水设备系统的工艺结构组成!
制药纯化水设备系统的工艺结构组成! 纯化水设备应用于制药行业以满足生产线的用水需要,并且其要求整个系统严格选材和规范制造,采用不锈钢材质,由各个功能单元进行组合优化,对原水进行净化处理,并且在这个制水过程中避免二次污染,确保产水各项指标符合企业的用水质量。今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍一下制药纯化水设备系统的工艺结构组成! 一、制药纯化水设备结构组成 1、多介质过滤器多介质过滤器主要作用是去除原水中的颗粒杂质、铁离子、锰离子等。
