为什么同一种规格的B型刚性防水套管重量会不一样?
在理论计算中,B型刚性防水套管的理论计算和实际过磅重量不同,在过磅、t9711-2017标准中B型刚性防水套管有一个负下差,现在的市面上国标B型刚性防水套管下查普遍的是0.7-0.5mm,B型刚性防水套管的颜色有红色防锈漆B型刚性防水套管,防潮防锈,沿海潮湿地方用的多,有的要求喷绿色或者黄色油漆。
B型刚性防水套管的尺寸术语:A、公称尺寸:是标准中规定的名义尺寸,是用户和生产企业希望得到的理想尺寸,也是合同中注明的订货尺寸。B、实际尺寸:是生产过程中所得到的实际尺寸,该尺寸往往大于或小于公称尺寸。这种大于或小于公称尺寸的现象称为偏差。C、米重:每米重量=0.02466*壁厚*(外径-壁厚)。
B型刚性防水套管在长度方向上呈曲线状,用数字表示出其曲线度即叫弯曲度。标准中规定的弯曲度一般分为如下两种:A、局部弯曲度:用一米长直尺靠量在B型刚性防水套管的大弯曲处,测其弦高(mm),即为局部弯曲度数值,其单位为mm/m,表示方法如2.5mm/m。此种方法也适用于管端部弯曲度。B、全长总弯曲度:用一根细绳,从管的两端拉紧,测量B型刚性防水套管弯曲处大弦高(mm),然后换算成长度(以米计)的百分数,即为B型刚性防水套管长度方向的全长弯曲度。例如:B型刚性防水套管长度为8m,测得大弦高30mm,则该管全长弯曲度应为:0.03÷8m×100%=0.375%。
B型刚性防水套管的焊接结构尺寸公差与形位公差按照JB/T5000.3-1998执行。焊接采用手工电弧焊,焊条型号E4303,牌号J422。焊缝坡口的基本形式与尺寸按照GB985-88执行。当B型刚性防水套管采用卷制成型,周长允许偏差为:D2≤600,±2,D3>600,±0.0035D2 。穿管处混凝土墙厚应不小于200,否则应使墙壁一边或两边加厚。加厚部分的直径至少为D3+200。
为什么同一种规格的B型刚性防水套管重量会不一样?综上所述,每一家B型刚性防水套管采取的标准不一样,同一规格的防水套管尺寸不一样,长度不一样,其中比较重要的一点,防水套管翼环的宽度一定要核实,这是一个大家会容易忽视的细节。传统的B型刚性防水套管的止水环设置在中间位置,有些需要设置为接近10厘米,有些需要加长以用于更厚的壁。并且根据实际扩展,增加了翼环。确定B型刚性防水套管的翼环的宽度。该标准的规模是统一的,并且有行业标准。制造商开发的标准止水环的宽度和厚度以及管子的厚度与标准略有不同,有下差,所以有时候同一种规格的B型刚性防水套管重量会不一样。
市政公用工程
返回版块3.11 万条内容 · 202 人订阅
2021中级安全工程师考试时间提前一个月是好是坏?怎么备考?根据人社部官网发布的相关通知,中级注册安全工程师考试时间定为10月16日、10月17日两天。对比2019年和2020年考试时间来看,2021年考试提前了整整一个月,这对于考生来说是好是坏?今天帮考网带您详细分析并分享一些备考方法,希望能对各位考生有所帮助。 首先中级注册安全工程师考试时间提前,对备考不利?随着考试时间的提前,大家心理上也增加了几分紧迫感及备考安排上的困惑。备考的时间在无形当中缩短了一个月,这种情况对于大家来讲,可能需要提前备考,以往从年后开始每天学习1个小时,那么现在至少每天需学习1.5个小时。但其实每年注安考试时间并不是固定的,在2017年以前注安考试时间一直都是在9月份,后来才慢慢推迟。除了考试时间推迟,还有一个伴随的规律就是通过率的降低。而2021年注安考试提前,难度是否会降低也未可知,建议大家的学习计划根据考试时间做出调整。
