土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 双击dwg图纸只打开软件而没有打开图纸怎么办?
双击桌面或者文件夹中的dwg图纸,只打开了软件并没有图纸,如图:
怎么回事呢?
答:选中图纸右键,选择打开方式,选择其他应用;
找到AutoCAD DWG Launcher,选中,勾选始终使用此应用打开.dwg文件,确定;
再次打开,如图。
注:如果是多个文档打开多个程序,大家可以命令栏输入SDI回车看看值是否为0。
全部回答(1 )
  • tumux_44833
    这可能是因为你的计算机上没有默认的DWG文件关联程序。你可以尝试通过以下步骤解决问题:首先,右键单击DWG文件,选择“属性”,找到“打开方式”,点击“更改”,然后选择你常用的DWG文件查看软件。如果你的计算机上没有DWG文件查看软件,你可以在网上搜索和下载AutoCAD或其他DWG文件查看软件。此外,你可以将DWG文件拖放到DWG文件查看软件的图标上来打开文件。在DWG文件查看软件中,你可以尝试通过打开文件对话框来打开DWG文件,或者在菜单栏中选择“打开”命令。如果你在使用AutoCAD时遇到此问题,请确认你的AutoCAD版本是否与DWG文件版本兼容。希望我的回答能帮到你。
    2023-11-16 16:52:16 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
